首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 辐照橡胶颗粒
P:2026-03-02 10:39:04
本公司专业生产辐照橡胶颗粒,护套满足EN60811EM2试验要求。
芯线以乙丙橡胶为主,满足EI4试验要求。硬度大小可根据具体要求进行调整,以满足使用要求。
也可根据客户机器进行制配,不需更换机器设备,一般低烟无卤的设备就可加工生产,拉线速度快,外观光滑细腻,不黏连。
也可根据客户技术要求生产不需求求产品,降低生产成本,适用于各种橡套电缆。
产品广泛应用于国标(YZ,YC,YZW,YCW)、VDE(H05RN-F/HO7RN-R)和UL(SJ/HPN/SJOW),充电桩芯线等各种产品。
欢迎各位朋友联系咨询,我们可提各种技术服务。联系方式:李先生 18116370218 (微信同号)
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2026-03-19 14:32:35
辐照橡胶,没有回弹性,怎么解决?
load - 负载,负荷 (0) 投诉
P:2026-03-19 16:48:45
游客:
辐照橡胶,没有回弹性,怎么解决?
service box - 配电用分支盒 (0) 投诉
P:2026-03-23 16:33:12
加弹性体
throughput - (通信网的)总容量,通过量;生产量 (0) 投诉
P:2026-03-31 15:22:04
不是加弹性体的问题。是胶片拉伸时,缩不回去,用指甲划一下,有痕迹。电缆堆放时,压痕明显,回不去的。
“V"-belt - 三角皮带 (0) 投诉
P:2026-04-09 10:11:25
semi-conductive tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2026-04-09 16:39:29
游客:
那就是弹性不好啊 你树脂加多了,或者加一些熔点低的树脂。
resolution - 变化,转变,变形,分解,溶解,消除,松弛 (0) 投诉
P:2026-09-29 08:46:02
挤出温度多少度
arerage service life - 平均使用寿命 (0) 投诉
