[问题求助] 高压电缆需哪些检验和实验
P:2006-11-24 22:24:07
各位老大:请教个问题成吗?
生产一批YJLW03-Z 1*1000 64/110KV电缆从各原材料直到产品出厂并投入使用要经过?哪些检验和试验呢?
doubly clad fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2006-12-07 15:07:33
原材料:绝缘料、护套料、内外屏、阻水带的体积电阻率要检测
铜单丝、铜导体、各层的结构尺寸,铝护套的气密性试验,铝护套与绝缘屏蔽的间隙,绝缘耐压、局部放电、4小时耐压、护套耐压试验,电缆表面标识,绝缘电阻检测。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 18:14:11
ash - 灰,灰粉,灰烬 (0) 投诉
P:2006-12-07 16:13:38
去问一下陈某进,陈工
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2006-12-20 22:39:51
多谢
primary cooling area - 一次冷却区 (0) 投诉
P:2006-12-22 09:38:08
不建议对内外屏和绝缘料做检测,因为110kV对绝缘中的杂质有严格要求,当然如果你的实验室净化条件足够好的话也可以做,如若不然,最好不要做,因为在试验的过程很容带入杂质,得出的数据也不具有代表性!还有一个前提,内外屏和绝缘料的生产厂家必须要有很高的水平!
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2009-04-17 20:34:06
标准上有规定自己学习一下
to oscillate cable units - (线芯)单位不规则绞合 (0) 投诉
