首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] ISO 19642-5中的导体电阻比IEC 60228低很多,参考的是什么标准?
P:2026-02-27 09:33:00
ISO 19642-5中的导体电阻为什么会比IEC 60228低很多,参考的是什么标准?
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2026-02-27 11:16:26
汽车线就这么规定的
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (1) 投诉
P:2026-02-27 11:45:41
按照汽车线规定执行
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (1) 投诉
P:2026-02-27 13:11:32
看来做民用线的又一个个挤进来做汽车线了
compatibility test - 相容性试验 (0) 投诉
P:2026-02-27 14:13:46
看来做民用线的又一个个挤进来做汽车线了
photocross-linking - 光交联 (0) 投诉
P:2026-02-27 14:54:54
看来做民用线的又一个个挤进来做汽车线了
825944895:
民用线转汽车线,最好做的就是汽车高压线了,才600V和1000V,相比民用线都是些低压的
但是做低压就麻烦了,要效率高、换色也多,最好就是买高速机
commercial fiber optic system - 商业光纤系统 (1) 投诉
P:2026-02-28 15:11:25
耐电压根本不是汽车线的主要问题,重要的是耐车内的环境和寿命,如耐热150摄氏度,耐机械冲击、耐低温,耐油,长期老化3000小时。
session layer - 会唔层(见applicationlayer) (2) 投诉
P:2026-02-28 16:13:33
underground feeder and branchcircuit cable - 地下馈电和支路电缆 (0) 投诉
P:2026-03-01 08:18:18
blackspot - 黑斑;斑痕 (0) 投诉
P:2026-03-02 08:35:17
依据IEC 60228制定一个新的汽车线标准。
drying - 干燥,烘干 (1) 投诉
P:2026-03-02 14:44:44
IEC 60228历史悠久,第一版发布于1966年,确定了各类导体的最大允许电阻。随着技术发展,铜导体的导电率已经提高了,如果按这个电阻计算,那么其导体的截面积和外径将会减小。这种减小对于汽车线束加工是不利的,将会影响线束加工,影响导线和连接器端子的配合,影响组件的拉脱力,造成整车的安全隐患。为了保证线束质量,保证整车安全,汽车线标准规定了较小的最大电阻。进一步还规定了严格的导体截面积公差要求,以保证线束加工的质量以及和连接器的匹配性,保证整车安全。
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (4) 投诉
P:2026-03-12 12:37:42
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
