首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 导体预热后在线温度检测仪
P:2026-02-26 11:17:35
导体预热(比如预设100度)实际温度可能达不到预设温度,并且受环境温度影响较大(尤其是北方冬季、夏季时导体温度相差能有30-40度)。 大家有推荐的在线温度检测仪吗?可以安装在进机头前位置进行持续温度检测那种。
非常感谢!
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2026-02-26 11:26:06
应该·可以问问设备厂家的,他们资源更加多,有一定经验
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2026-02-26 11:32:25
网站上有
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2026-02-26 11:33:38
非接触式-在线温度检测仪:
http://www.jerongfa.com/proShow_936.html
layer type - 层式,层绞式 (0) 投诉
P:2026-02-26 13:03:06
提前把导体整盘放烘箱里提前70-80℃烘几个小时。要用的时候再拿出来上盘,上盘继续给在线烘(挤塑机前和放线之间弄一根管子,管子加一把带温控的热风机)。
galvanized steel armour tape - 镀锌铠装钢带 (0) 投诉
P:2026-02-26 13:11:40
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=172536
double crucible - 双坩埚(加工石英光纤用) (0) 投诉
P:2026-02-27 14:13:42
目前我是采用固定位置(距离定、角度定)用红外测温枪的数据及手触摸对比来做个近似判断。
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2026-02-28 13:18:57
sa571328:
非接触式-在线温度检测仪:
谢谢!
separate lateral water pipe - 电缆旁分隔水管,侧向分隔水管 (0) 投诉
P:2026-02-28 14:14:05
xxn:
手触摸小心烫着
stabiliser - 稳定剂;稳定器 (0) 投诉
P:2026-03-11 12:41:24
有,但是很贵
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
P:2026-03-16 16:53:49
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
