首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铝拉丝油的问题;铝线拉出表面很黑很脏
P:2008-06-15 20:16:45
厂里铝线拉出表面很黑很脏,看到论坛里说二硫化钼锂基脂 6o% +猪油 40% 的新 型铝 拉线 润滑 剂可以很好的解决这些表面黑脏的问题,现在想问就是只用二硫化钼锂基脂润滑脂可不可以用来当拉铝线的拉丝油?效果能否接近加工业猪油的拉丝油?或者有无无色或淡色,更好的铝拉丝油配方
CM - Communications Cables 通讯用线 (0) 投诉
P:2008-06-16 14:34:32
废机油加柴油  ok了 没啥问题 我一直使用
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:37:36
谢谢,那用增压柴机油家柴油可以不?
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
P:2008-06-17 22:06:04
还有机油和柴油的比例应该多少比较合适?
Amax-MZC - 一种高强度高导电率铜合金(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2008-06-18 20:05:08
  油柴油机!是可以拉,不过铝丝表观不理想的,况且拉丝效果不好,断丝频繁。
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:08:06
那怎么搭配的比较好?
air wiper - (压缩)空气吹干器 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:34:43
除去楼上所说的,我认为配模也很重要,最后一道成品模的吃丝量要有保证,最好不要小于0.20MM
inspection lot - 检验批 (0) 投诉
P:2009-02-10 09:14:51
贵公司需要的是模盒铝拉丝油    锂基脂粘附性太强  所以线黑
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
P:2009-10-28 23:23:39
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2009-12-29 14:40:41
你们是什么设备?
edger - 轧边机,走边机(线材压扁机的) (0) 投诉
P:2011-09-17 09:01:29
受教了。那样不会容易着火吗?安全跟成本都得不到保障。我是做油的,13532318130奉R
dry-core cable - 干燥线芯电缆,空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
