[问题求助] PVC电缆料生产中可不可以加一点纤维素?
P:2008-06-15 16:49:33
请教
加的目的是提高抗张强度,加什么好?
[echoo 在 2008-6-16 14:25:02 编辑过]
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-06-15 23:57:29
这涉及到PVC配方设计的问题,可以加入纤维.
tactical fiber optic cable - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2008-06-16 00:05:53
今天有点晚了,下次再与你讨论.一般加改性剂如CPE.
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:16:03
纤维同PVC树脂的相容性问题必顺首先考虑!
如果不好,根本混不进去,对机械性能有害无益!!!
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:40:48
纤维同PVC树脂基本不相容,做线时加入纤维丝才比较好
accelerated water treeing test - 加速水树试验 (0) 投诉
P:2008-06-16 14:23:18
纤维素有羟基啊,两个一起加工,不好.一般纤维素融化温度都高过PVC.这样增加强度,事倍功半.
cross talk optical - 光漏泄(从一根光纤到相邻一根光纤的,由受抑全反射所引起) (0) 投诉
P:2008-06-16 14:28:58
路过:
加入CPE,拉伸强度会降低的.
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2008-06-20 08:03:16
加CPE不是可以提高电缆料的拉伸强度吗
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2008-06-20 08:22:57
CPE是弹性体只会增加延伸率,不会增加拉伸强度的
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:36:41
纤维素厂家介绍说,可提高韧性,代替CPE,对吗
operating area - 工作面积(范围)[比如SZ绞线机等] (0) 投诉
P:2008-06-20 10:42:54
纤维的对力学性能的增强功能是毋庸置疑的,但会导致加工困难.
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
