[问题求助] 什么是485通讯电缆?参照什么标准或技术规范?
P:2026-02-05 11:38:47
客户要求提供满足rs485标准的通讯电缆1*2*0.2或2*2*0.2,特性阻抗120欧,请问哪种电缆能满足要求?及参照执行标准?多谢指导!
bare electrical conductor - 裸电线 (0) 投诉
P:2026-02-05 13:55:11
RS485只是一个通讯协议, 没有具体的电线设计标准, 一般线缆需要符合特性阻抗120欧姆的双绞线, 线缆一般会有铝箔和编织双屏蔽结构
看你这个描叙 应该是1对0.2平方的(7/0.2mm) 和 2对0.2平方的, 绝缘要做发泡才能做到特性阻抗120欧姆, 网上有很多规格参考.
deformation resistance - 变形稳定性,抗变形特性 (0) 投诉
P:2026-02-08 11:03:49
lls1112:
好的,多谢指教!
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2026-08-04 14:18:46
路过
interface cable - 界面电缆,交接箱电缆,连接电缆,接口电缆 (0) 投诉
