首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 关于气象硅胶,铂金硅胶,普通硅胶区别哪里,请哪位大哥指点下
P:2026-02-04 19:41:23
attended repeating station - 有人增音站 (0) 投诉
P:2026-02-05 10:21:57
气相硅胶用气相白炭黑,普通硅胶用沉淀白炭黑。气相白炭黑比沉淀白炭黑贵十倍,但补强效果好,橡胶比重低。
铂金硅胶用铂金硫化剂硫化,普通硅胶用过氧化物硫化剂硫化。铂金硫化剂比过氧化物硫化剂贵十倍,但硫化效果好,橡胶无味。
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (1) 投诉
P:2026-02-05 13:41:10
楼上正解
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2026-02-05 19:07:59
游客:
谢谢指导
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (1) 投诉
P:2026-02-06 08:05:12
请问楼主,气相硅胶和铂金硅胶伸长率哪一个好
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2026-02-06 08:26:21
请问楼主,气相硅胶和铂金硅胶强度哪一个好
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2026-02-06 09:26:57
伸长率和强度与硫化工艺有关,不同体系的工艺不一样,机械强度的表现也不一样。
self-cooled cable - 自冷电缆(即无泵和无冷却站的电缆) (0) 投诉
P:2026-02-06 10:13:27
游客:
同样的气相硅胶,铂金催发的比双二四催化的拉伸强度好
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2026-02-06 10:26:40
使用铂金催化剂的阻燃液态硅胶。
pneumatically-operated die polishing machine - 气动式线模抛光机 (0) 投诉
P:2026-02-08 21:32:38
LTT - low temperature tempering低温回火 (0) 投诉
P:2026-02-12 10:18:43
铂金硫化硅胶有什么缺点?
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2026-02-12 10:22:28
铂金硫化硅胶硫化温度低,速度快,工艺难于控制,现有装备不匹配,容易焦烧,容易造成废品废料,成本高,不利于降本。
audio frequency cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2026-04-02 08:40:15
请问如何避免硅胶线“吐霜”的问题?
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
