首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜包铝电缆产品简介
P:2008-06-14 23:53:27
 »铜包铝(CCA)介绍
一、铜包铝线的结构:
铜包铝(Copper clad aluminum wire)简写为CCA,它是由铝芯线和紧密包覆其外的铜层构成的双金属线,这就使得在一根导线上发挥了两种金属材料的特点,使铜的优良导电性和铝的重量轻的特点结合在一起,克服了铝导线的缺点,形成具有导电性好、密度小、柔软、耐腐蚀、易焊接、价钱低廉等特点的铜包铝线。从而发展成为一种新的金属导电材料。
二、铜包铝线的特点:
1、结构参数
按铜层体积比分可以分为:10%和15%两种,铜层体积比为15%的铜包铝线主要用于传输高频信号的同轴电缆内导体,10%的铜包铝线主要用于传输低频电流线缆的导体。
按铜层重量,可以计算出铜层体积比为10%和15%的铜包铝线,其铜层重量比分别为26.8%和36.8。
另外,按照它的使用状态可以分为软态(A类)和硬态(H类)两种。
2、物理性能
⑴密度
对于铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.63g/cm³;而铜层体积比为15%的铜包铝线,其密度为3.32g/cm³。
由于铜包铝线的密度小,使铜包铝线具有很多优点:
①对于同样重量和线径的纯铜线和铜包铝线相比,铜包铝线的长度约为纯铜线的1.7~2.5倍,这将为厂商降低材料成本。
②由于1吨铜包铝线中铜的重量为268~368Kg,可代替1.7~2.5吨纯铜线,使得使用铜包铝线可以节约大量铜资源。
⑵比热(c)
根据热力学公式Q=cm(t2-t1),由于纯铜线的比热c=0.092Kcal/kg.k,铜包铝线的比热c=0.149Kcal/kg.k,这就意味着铜包铝线的比热要比纯铜线的比热要大得多,那么在同样重量的铜包铝线温度升高1度所需要的热量比纯铜线的多,从而使铜包铝线具有较低的温度,这对安全用电有很大好处。
⑶导电性
铜包铝的电阻率比纯铜线大,比铝小,20℃时体积比为10%和15%的铜包铝线直流电阻率分别为≤0.02743Ωmm²/m和≤0.02676Ωmm²/m。所以按国际电工规定将退火工业铜在20℃时的电阻率等于0.017241Ωmm²/m为标准导电率,以100%IACS表示,那么铜包铝的导电率为65%IACS左右。
⑷抗拉强度和延伸率
抗拉强度和延伸率是根据线径不同而不同,具体参数可以参照电子行业标准《SJ/11223-2000铜包铝线》。
三、铜包铝线的验收标准:
目前铜包铝是按照SJ/T 11223-2000铜包铝线标准执行生产和验收,如客户有特殊要求,也可以按客户的要求制定特殊的工艺方法生产。
四、铜包铝线的应用领域:
☆高频信号传输方面:
柔型同轴射频电缆材料; 漏泄电缆内导体材料;网络电缆的内导体材料;微细同轴电缆内导体材料;有线电视同轴电缆的首选内导体材料;50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料;
☆电力传输方面:
绞线材料;保险丝材料;电力电缆导体材料;建筑布电线导体材料;汇流排等导体材料;汽车、机车专用电缆导体材料;计算机电缆、控制电缆及其他数据电缆内导体材料;其它领域方面:音频、视频导体材料;电源线导体材料;电脑周边线、电脑排线的导体材料。
oil pollution - 油污 (0) 投诉
P:2008-06-15 19:08:50
Thank you very much! From your passage I shaped the image of  copper clad aluminum.
It help me a lot.
quality test - 质量检验 (0) 投诉
