首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 钢带铠装单芯电缆选用注意事项
P:2006-11-24 21:32:45
根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁启停相当于交变电流),铠装用钢带具有良好的导磁性能,会在钢带中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电缆击穿。
  如果钢带的某端没有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成"电流互感器",在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。
根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大,进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。
由于有些地区必须使用铠装电缆,才能有效解决环境中的问题,如鼠虫害等。如何处理呢?
  可以采用钢丝铠装电缆、铝带铠装电缆、不锈钢铠装电缆或直接采用铠装多芯(单条)电缆。
案例
案例一:
  我们协助客户处理至少四次单芯钢带铠装电缆事故--电缆是由其他厂家生产,长度较短,故障时间约在3至5年;故障现象是击穿。
案例二:
我们协助客户处理至少一次单芯钢带铠装电缆事故--电缆是由其他厂家生产,长度约500米,故障现象先有N线击穿,更换后,电机不能启动,线路压降大;建议客户改用3+2电缆,问题解决。
分析:  上述案例可见,在交流线路中采用钢带铠装电缆,至少会缩短电缆的使用寿命。
  采用钢带铠装单芯电缆的原因是:由于采购员对设计图纸上电缆型号规格的理解错误,并主观更改了型号规格。
 当钢带铠装单芯电缆在长度短,通过的实际电流比电缆本身的最大载流量小得多时,电缆寿命在打折扣;当长度较长时或电流接近电缆的最大载流量量,故障立刻表现。
分析
处理办法
  采购时,提供设计方案中一样写法的型号规格即可。
  在交流线路及频繁启停的直流线路中,不采用钢带铠装单芯电缆,不将非磁性铠装单芯电缆单独敷设在磁性管道中。
[管理员 在 2006-12-19 12:34:10 编辑过]
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2006-11-25 16:17:22
bscrm老弟,想看一看你发的"钢带铠装单芯电缆选用注意事项"一文,现在下载有点问题,能否发到我的邮箱:zzyygg00@163.com
谢谢,如你有何需要我的帮忙,只要我有或我能作到,尽管告之。
vapour - 蒸汽 (0) 投诉
P:2006-11-25 21:40:24
已经发到你的邮箱了
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2006-11-27 13:54:22
师兄还有我那!
zhenjianlei101@21cn.com
SSG - standard specific gravity标准比重 (0) 投诉
P:2006-11-30 08:01:46
老兄:我也想看一看
www.--baoyanping2006@126.com
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2006-12-21 20:49:55
钢丝装铠也应该不行吧!!涡流很大的哟
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2006-12-25 15:59:12
要是用在直流电上,好像不会出现这种情况!
在遇到这种情况上,一般是要搞清楚此单芯铠装电缆的使用场合,
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2006-12-28 07:24:31
能否也给我发一份,谢谢!
qdhlzt@126.com
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2007-01-10 01:02:36
值得学习!
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2007-06-23 23:37:59
楼主:上海电缆研究所的马国栋老先生,多年来一直从事电缆载流量测试计算工作,在交流系统中是不许单芯电缆钢带铠装的.可以读读<电线电缆>上的专门文章.
capacitance imbalance - 电容不平衡 (0) 投诉
P:2008-12-16 23:35:28
我也来看看!学习!
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2009-07-03 18:23:52
请问,为什么三芯电缆的铠装层没有涡流呢?
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:33:46
三芯电缆属对称结构,电磁感应抵消。
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:27:28
hbxtmgj:
有这回事,我也看到过.
钢带铠装电缆实际使用时的载流量只有计算的50%----70%
还要考虑电缆的敷设环境,电缆的排列方式.
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
