首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 线缆计米器行业乱象
P:2026-01-26 11:06:01
线缆计米器误差一直是线缆行业公认的难题。
传统计米器包括最常用的轮式计米器和履带计米器,制造厂家标称“精度高达千分之一”,也就是≥0.1%,这种表达没有上限,0.2%、0.3%甚至1%也都算合格,法定计量误差是最大误差,须有上限,例如≤0.1%才是符合规定的表达,因此,“精度高达千分之一”纯属于文字游戏,往往会误导客户。
作为线缆计米器,重复性即一致性非常重要。
轮式计米器特别是在高速情形下,随机性打滑会导致误差忽大忽小,重复性差,无法有效修正;履带计米器不打滑,但误差与线径相关,同样没有规律,也难以有效修正,因此需要频繁校准。
如果线缆计米器误差与线缆材质、线径及速度甚至皮带磨损都无关,那以上这些问题就都能避免,现在就有这样的计米器!
dosing system - 计量加料系统,定量加料系统 (0) 投诉
P:2026-01-31 16:53:35
aeroboy:吹牛逼谁都会,现在业界还没有一款真正能解决计米误差的计米器,因为没人真正搞明白误差的来源,都把误差归于机械结构等,实际上计米器本身的计米逻辑就存在问题。那些吹牛逼的高精度厂家,来几个加减速就露馅了。
我跟很多客户聊过,您是对计米器误差最有见地的人!
在这之前就像您所说,业界确实没有一款能够真正解决计米误差问题的计米器,所谓的高精度都是厂家自我标榜的“精度高达千分之一”也就是≥0.1%,然而这是一种不符合规定的表达方法,误差只能是最大允许值!比如最大误差0.5%即≤0.5%才是合规的表达方式。
我们的计米器是真正做到了,误差与线缆材质、线径大小、线缆速度无关(包括加速和减速),而且皮带磨损也不会影响计米误差,这种事情不能胡乱吹牛的,我们是主动送检有第三方检定机构出具报告的。就在昨天,我们在日资企业又做了一次验证,客户自备200米标准线(卷尺测量值,这也是目前通用的做法),验证结果:50.003米、99.990米、150.000米以及200.032米,客户自有的进口计米器最终结果是200.78米。
有兴趣可以加微信探讨一下!13116784900
duct installable cable - 管道安装式电缆 (0) 投诉
