[问题求助] 关于内护套机械性能的检测
P:2026-01-26 07:56:33
目前有很多电缆都是用低烟无卤隔氧层在铠装里面,有的可以成为内衬层,有的成为隔离套;
那么内衬层确实在报告上面不需要体现机械性能,对于隔离套按照标准要求是需要检测机械性能的;
但是在不同检测结构所提供的检测报告中有的隔离套进行了机械性能的检测,有的没有检测;
这个大家是怎么看的,主要是隔氧层一般机械性能是无法达到,护套的机械性能要求的。
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2026-01-26 09:10:38
lb6452127:
什么线呀?常规的9330  5023  12706 对于内衬层和隔离套没有机械性能的要求呀
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2026-01-26 20:47:07
铠装下有金属屏蔽,需隔离套,材质同外护套,机械性能需要达到
DTS - data transmission system数据传输系统 (0) 投诉
