首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 咋样求截面积。
P:2008-06-14 16:18:12
电缆的截面积是 π*D2/4*n 那个2是平方 n是根数。我想问的是为什么要除以4。 还有紧压后的截面积怎么换算啊!!有公式吗?
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-06-15 11:04:00
因为D是单丝直径啊,换成半径要除2,再平方后就是除以4了啊。这个是直径求面积的公式。紧压后的截面,可以采用称重法折算截面,也可以采用紧压系数乘以总体截面计算,不过这个紧压系数不是很好估算出来。
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2008-06-15 18:22:25
还有一种方法就是称重法!对大截面紧压导体较适用!
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2008-06-16 11:56:38
原来的公式是这样的r2 π=(D/2)2π=D2/4*π
同理:假如有N根单丝就是D2/4*π*N
至于紧压系数你就在后面D2/4*π*N*&就可以了!
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2008-06-25 23:05:17
谢谢!大家的指教。2楼的(还有一种方法就是称重法!对大截面紧压导体较适用)我就是要大截面的。要咋样换算的。给个说明可以不!还有4楼的那个紧压系数是多少啊!!!谢谢!!!!
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:40:55
至于紧压系数你就在后面D2/4*π*N*&就可以了    后而" &"是代表什么呀?谢谢指教一下!
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2008-07-02 14:53:40
他说的应该是挤压系数吧
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2008-07-07 09:00:51
是的!
N是电缆的根数
&是紧压系数
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2008-07-07 18:22:16
呵呵
受教了
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2008-07-10 20:53:37
实际操作中,多根据称重法确定截面积。这是一个从理论到实践,再从实践到理论的过程。
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2008-07-11 09:43:39
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2008-07-13 09:13:59
2楼的(还有一种方法就是称重法!对大截面紧压导体较适用)我就是要大截面的。要咋样换算的????????
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:58:31
thanks for sharing 真的對我很有用
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2008-09-24 15:07:00
单根直径 x  单根直径 x  条数 x 0.7854=截面积      是裸铜的截面积
截面积 x    比重=胶料的用量
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
