[问题求助] BAT和DOP油都是什么油啊?
P:2026-01-22 19:25:29
BAT和DOP油都是什么油啊?属于什么离型剂
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2026-01-23 08:28:51
# BAT油与DOP油:定义、属性及离型剂归类 ## 一、DOP油(邻苯二甲酸二辛酯) ### 1. 基本定义 DOP油化学名称为**邻苯二甲酸二辛酯**(Bis(2-ethylhexyl) phthalate,简称DEHP),CAS号117-81-7,是一种**无色透明油状液体**,几乎不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。它是由**苯酐与异辛醇**在催化剂存在下酯化制得的芳香族二元酯类化合物。 ### 2. 核心用途 DOP油主要作为**通用型增塑剂**,广泛应用于PVC树脂、合成橡胶等材料,能显著提高产品的柔韧性、耐寒性和加工性能。此外,它还可作为: - 合成橡胶(如丁腈橡胶)的软化剂,改善回弹性能 - 液压油、介电油使用 - 涂料、染料的分散剂 ### 3. 在离型剂中的角色 DOP油本身不是离型剂,但常作为**离型剂配方中的辅助成分**: | 作用 | 说明 | |------|------| | 增塑与润滑 | 降低离型剂体系粘度,提高润滑性能,增强脱模效果 | | 相容性改进 | 改善离型剂中各成分(如矿物油、蜡类)的相容性 | | 稳定性提升 | 提高离型剂的热稳定性和耐候性,延长使用寿命 | ### 4. 离型剂归类 若将DOP油用于离型剂,通常属于**非硅类油性离型剂**或**乳化油类离型剂**的配方组分,而非独立的离型剂类型。 ## 二、BAT油:可能的三种情况 ### 1. 产品型号缩写(最可能) BAT极可能是**特定品牌离型剂的型号前缀**,如拜司盾(BST)系列的BAT-06/BAT-07/BAT-08等型号,这类产品是**复合型离型剂**,包含矿物油、硅油、表面活性剂等多种成分,用于塑胶模具脱模。 ### 2. 原料油类型 - **Batana Oil(巴塔纳油)**:棕榈科植物果仁油,呈深棕色至金黄色液体,常用于化妆品领域,**工业离型剂中极少使用** - **矿物油基离型剂**:行业中可能将某些**矿物油基离型剂**简称为BAT油,这类产品以矿物油为基础,添加蜡类、表面活性剂等成分 ### 3. 输入误差或行业俗称 可能是以下情况的误写: - BST油(拜司盾品牌离型剂) - Tabor油(如Tabor 95混凝土脱模油) - 其他品牌或型号的缩写 ## 三、离型剂基本分类与应用 ### 1. 离型剂(脱模剂)的主要类型 | 类型 | 主要成分 | 特点 | 适用场景 | |------|----------|------|----------| | 纯油类 | 矿物油、动物油、植物油 | 润滑性好,脱模效果佳 | 简单模具、小型制品 | | 乳化油类 | 油+水+乳化剂(油包水/水包油) | 成本低,易清洗 | 大型模具、精密制品 | | 树脂类 | 聚乙烯蜡、聚丙烯蜡等 | 耐高温,脱模后表面洁净 | 高温成型、对表面要求高的制品 | | 硅酮类 | 硅油、硅树脂 | 脱模效果极佳,耐高温 | 复杂模具、高附加值产品 | ### 2. BAT/DOP在离型剂中的应用对比 | 物质 | 离型剂中的角色 | 优势 | 局限性 | |------|----------------|------|--------| | DOP油 | 辅助增塑、润滑成分 | 相容性好,增塑效率高 | 环保性争议,部分领域受限 | | BAT油(型号类) | 复合型离型剂产品 | 即买即用,脱模效果稳定 | 需按模具类型选择合适型号 | | BAT油(矿物油类) | 基础油成分 | 成本低,来源广泛 | 脱模效果可能不如硅酮类 | ## 四、总结与补充说明 1. **DOP油**是明确的化学物质,主要作为增塑剂,在离型剂中起辅助润滑作用,属于**非硅类离型剂配方组分**。 2. **BAT油**无明确统一的化学定义,更可能是**特定品牌离型剂的型号**或**矿物油基离型剂的俗称**。 3. 选择建议: - 若需独立使用离型剂,建议选择成熟品牌产品(如BAT系列) - 若自行调配,可将DOP油作为辅助成分添加到矿物油基离型剂中,比例通常为5%-15% - 注意环保要求,DOP油在食品接触材料、儿童用品等领域的使用已受限制 需要我把BAT油和DOP油在离型剂中的典型配方比例、适用模具材质(如塑胶/金属/复合材料)以及常见替代成分做个简明对照吗?
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (1) 投诉
P:2026-01-26 14:37:29
看看,AI多方便
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
