首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 讨论:模具对导体成型的影响!
P:2008-06-14 14:57:04
讨论一下模具对导体成型的影响。
拉丝模
抛光模
出口模
导向模。
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2008-06-14 15:44:59
拉丝模一定要算出,预拉导线的减面率和机器的减面率综合配套,这样才能拉出你所需要的理想产品。
quality assurance test - 质量保证试验 (0) 投诉
P:2008-06-14 15:48:00
线速如果太快的话,建议你还是用钻石的材料,不但耐用而且品质也好。
[yuzeliang 在 2008-6-15 10:09:09 编辑过]
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2008-06-15 09:36:41
在说说这些模具在作用上什么不同:
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2008-06-16 11:44:01
拉丝模:是实现连续拉伸,保正制品质量,获得所需的产品规格。
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:43:33
不同的線使用的模具是不一樣的.依據線的功能及品質一確定用何材質的模具.不要一味追求好而不考慮成本.有些普通的線不一定要用鉆石模具.過於浪費對於公司是不利的.
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2008-06-17 10:52:45
我记得拉丝模包括过程模和出口模
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2008-06-18 14:51:19
抛光模可以不用?
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2008-07-01 22:58:47
难道有哪家做数据缆的出口模不是用的钻石模?导体要求能达到?
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:45:15
数据缆对导体的均一性要求比较高,都用钻石模。还有模具的使用时间呢,大家可以算下
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (0) 投诉
