首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求铜丝用量的计算方式
P:2008-06-14 13:38:27
哪位大侠可以告诉俺
比如1米7条0.10节距是20MM的绞合铜到底会用多少直线铜
怎么计算的
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2008-06-14 16:29:51
为ID的平方*条数*0.7854*8.92即为每千米之用量
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2008-06-14 17:11:43
铜丝用量计算公式:
   ID×ID×N ×0.7854×8.89×1.05
备注:ID =单根铜丝直径
      N =铜丝根数
8.89为铜之比重
1.05为铜之捻入系数
virtual path - 虚通道 (0) 投诉
P:2008-06-14 17:45:49
0.7854是什么意思啊?
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-06-14 20:07:29
3.1415926/4=0.7854
volumetric weight - 容积重量,容重 (0) 投诉
P:2008-06-15 11:08:54
ID×ID×N ×0.7854×8.89×1.05,这个公式注意使用!1.05的系数不是固定的!1米7条0.10节距是20MM的绞合铜的绞入系数才1.0005,没有1.05,因此可以忽略不计算!
flame retarding chemicals - 阻燃化合物 (0) 投诉
P:2008-06-16 10:33:50
谢谢 热心的各位的指点
我也知道这个公式
我自己计算过
我自己认为
直径*直径是正方形的面积
0。7854是圆的面积与正方形面积的比值
star quad twist - 星形四线组扭绞,星绞 (0) 投诉
P:2009-01-23 10:46:51
你问的也太牛了,所以说人家也只能给你个公式。
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-02-06 11:00:49
1.05?这个也太大了。用这个绞入系数?
magnet wire with compound insulation - 复合绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2009-02-06 20:19:16
依上所述:绞入系数不会大于1.03的。
punch - 凸模,冲头 (0) 投诉
P:2009-02-12 23:29:01
1米7条0.10节距是20MM的绞合铜的绞入系数才1.0005?
怎么算的?
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2009-02-16 17:23:12
请问下节距是20MM
里面的节距是什么意思
orbital strander - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-18 10:56:24
导电线芯绞入系数
铜绞线  1.03
铝绞线 1.05
复绞线 1.05
RI - Ring In环入-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2009-02-18 22:47:35
我要知道是怎么算的???
你告诉我个结果,有什么用!
thyrister - 半导体开关元件,硅可控整流器,可控硅、 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:51:10
运用三角函数自己推导一下:
实际用量为斜边,节距长度和电线的周长为两条直角边。
按:斜边平方=两直角边的平方之和
求出实际用量
绞入系数等于(实际—节距)/节距
根据这个公式可以计算出所有节距倍数的绞入率。
以后用实测节距/外径就算出节距倍数了。
然后套入就可以了。
绞入率在电缆手册里应该可以查到。
我所说的是自己搞明白绞入率是怎么出来的。不知道您听明白没有。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-20 17:40:52 原因:奖励
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
17
