首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链柔性电缆:动态系统高柔性方案
P:2026-01-19 09:11:57
拖链柔性电缆就是给动态运动系统设计的,有耐弯曲、高柔性、耐磨耐油这些特点。它能适应各种复杂环境,工业自动化、机器人、数控机床这些领域用着都合适。
【定义解析】
拖链柔性电缆属于高柔性专用电缆,一般放在拖链里用。它能跟着拖链来回动,就算频繁弯曲、拖拽也能稳住性能。这电缆还有别的叫法,比如拖曳电缆、坦克链电缆。
【组成结构】
从里到外主要有这些部分:
1.抗拉中心:能挡住绞线乱跑
2.柔韧导体:用的是多股超细铜丝
3.不粘滞绝缘层:能撑住导线
4.绞合结构:让抗拉更稳当
5.甲胄式内护套:防止散乱
6.紧密屏蔽层:能抗电磁干扰
7.高耐磨外护套:常用PUR或TPE材料,耐油又耐腐蚀
【应用场景】
主要用在得频繁移动的工业地方,比如:
工业自动化生产线;机器人机械臂;数控机床刀库;物流仓储AGV小车;新能源锂电池产线;半导体设备;港口机械
这些地方它都能给设备供电,还能传信号和控制数据。
【核心特性】
1.耐弯曲:在U形拖链里能扛住几百万次弯曲,寿命能到2000万次。最小弯曲半径是电缆直径的5到7倍。
2.高柔性:超细绞合导体加上特殊护套,摸着手感软,适合频繁移动。
3.耐磨耐油:PUR或TPE外护套能扛住拖链摩擦和油污腐蚀,寿命比普通电缆长5倍多。
4.抗拉抗扭:抗拉中心和分层绞合结构能扛住5m/s2的加速度冲击,防止芯线缠在一起。
5.环境适应:耐低温(-60℃)、防紫外线、阻燃,户外、潮湿、高温这些恶劣环境都能用。
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2026-01-22 08:14:26
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
