[架空电缆] 架空电缆带钢芯的紧压与不紧压有什么区别?
P:2008-06-14 11:40:24
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2008-06-29 10:55:39
紧压以后整个导体电阻增加,但导体外径减少,外层用料减少!!!我公司采用紧压后,效果还不错。但要记住一点,填充系数不要太大!!!
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
P:2008-08-18 16:45:58
是做1kV的还是10kV的,如果是10kV的建议紧压,因为不紧压的话导体屏蔽料会渗进单丝之间的间隙中,容易造成导体屏蔽层很薄甚至有漏洞
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2008-08-22 10:12:58
请问为什么呢
SCSI cable - 小型计算机系统接口电缆 (0) 投诉
P:2008-09-11 11:13:54
1。 紧压有利于均衡电场,保护绝缘,不在绝缘表面产生电晕等。
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:57:12
学习了
four-step process - 四步法 (0) 投诉
P:2010-03-18 16:45:06
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2010-03-21 09:31:42
skyj:
如果我做10KV的薄壁型的不就不需要挤包导体屏蔽了么。那是不是就可以不要紧压了啊。
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2010-04-17 10:10:22
标准规定,架空绝缘电缆导体必须紧压
machine works - 机械厂 (1) 投诉
P:2010-04-20 10:20:55
如果是10kV那么铝丝最好紧压。
cylindrical insulator - 棒型支柱绝缘子 (0) 投诉
P:2013-12-17 09:56:53
那带钢芯的架空绝缘电缆的导体最外层是哪个方向?左向还是右向?
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2014-02-23 18:17:26
右向
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2014-02-24 14:54:30
10kV以上的线芯必须采用紧压线芯,否则内半导体屏蔽会欠屏。另外,钢芯铝绞线芯架空绝缘导体的线芯紧压与铝绞线芯是不同的,因为内层的钢芯是不能被紧压的,需特别注意!
[huadonghu 在 2014-2-24 14:57:59 编辑过]
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2015-09-20 16:14:29
紧压工艺与直流电阻的关系各位发表一下高见!
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
