[挤塑工序] 怎样解决并列线偏心问题
P:2008-06-14 11:38:57
在生产BVVB产品的过程中,时常出现偏心现象,现将自己生产此类电线的一点经验与同行们交流,下面就将生产词类电线是需要注意的几方面做一陈述:
1 . 放线方面:首先在生产过程中放线装置必须带有一定张力,从而为产品在牵引过程中的速度稳定提供一定的保证。张力大小的选择以不拉细线芯为准。
2. 放线导轮和机头之间的距离不宜过大,一般要控制在200--300mm范围内;另外所使用的几个放线导轮必须是相同的,也就是所用导轮槽内的宽度.深度应一致,导轮的中心位置与机头中心位置在同一水平轴线上。
3. 模芯与内孔尺寸模套内孔尺寸的配比要适宜:使用的模套内孔大,生产过程中的抖动也会造成偏心现象的出现。此外还要注意上下左右四个调节螺母的方向关联性。
4. 使用挤压式模具挤制时必须注意摸芯与模套之间的距离必须与所挤出的护套厚度相适应。
5. 摸心内孔尺寸与所生产的线芯尺寸相匹配。使用挤压式方式挤出时,一般摸心内孔尺寸比所挤制的绝缘线芯的外径大0.8--1mm(可根据不同绝缘线芯外径选取)。
以上谨供参考
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
写得很不错
