首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 按电阻选用导体截面的简易算法
P:2026-01-12 17:30:41
裸铜导体阻重积K是一个变化的常数,对应如下:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
inside micrometer - 内分卡 (1) 投诉
P:2026-01-13 07:47:51
这是啥算法没听过,第一次见,楼主展开讲讲。
MFT - 1000呎之缩写。 (3) 投诉
P:2026-01-13 08:11:55
lb6452127:
我觉得没必要听他瞎掰扯,电阻R=ρΩ*L/S,重量g=ρg*S*L
R/g=ρΩ/(ρg*S2)
和铜导体电阻率、密度、面积相关
要密度和电阻率确定才是常数,一个没啥意思的参数
spiral elongation test - 螺旋伸长试验,螺旋形伸长试验(研究杂质对铜线可退火性影响的一种试验方法,由Olen于1955年提出,因此也称为Olen法) (3) 投诉
P:2026-01-15 09:36:28
lb6452127:
这是大量试验数据总结的规律,你可以称一下电线导体的米克重,再乘是20度电阻值,每款丝搞5-10个数据,验证下。如果你用的江铜或合TU1以上基材铜杆接制导体,
误差率在2%以内。
inclusion - 杂质,夹杂物 (3) 投诉
P:2026-01-15 09:51:18
@lb6452127    不是R/g,是R*g  =ρ1*L/S*(ρ2*L*S*ρ3) =ρ1*ρ2*ρ3*1000      ρ1为铜导电率,软铜标准是不高于1/58=0.017241,一般来说,铜丝越细越小,在0.0167-0.0170之间,ρ2为铜丝比重,8.89-8.92,ρ3为绞入系数,根据条数的变化,从7条至4000条,在1.005-1.03之间。如果全部采用中间值,0.01685*8.905*1.015*1000=152.3,只要有足够的导体检验数据,就能充分理解。
commissioning objeetive - 交付指标 (3) 投诉
P:2026-01-15 10:01:56
ρ1 ρ2 ρ3  多个不确定值组合后,绝大部分情况下会相互抵销导致累积公差下降,从而趋向于上述常数。我们倾向于,在条数高于300条时,可将常数下移1-2级,略作放大。这样更贴合实际的数据,大家可以根据现用的测量值作些验证。
twin-layer - 双层(的),两层(的) (4) 投诉
P:2026-01-17 08:21:06
还用什么验证,本身就跟材料相关,你家的做成这样子,别人家可不是
transmitted echo - 伴流 (2) 投诉
P:2026-01-17 16:08:07
gauzha:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
按您提供数据试了一下,很贴合实际
compartment - 间,室,箱,舱 (3) 投诉
P:2026-01-17 16:18:33
gauzha:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
15972696088:
所见略同,谢谢
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (3) 投诉
P:2026-01-19 10:36:40
gauzha:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
15972696088:
所见略同,谢谢
gauzha:
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (1) 投诉
P:2026-01-19 10:37:04
gauzha:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
15972696088:
所见略同,谢谢
gauzha:
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (2) 投诉
P:2026-01-19 10:41:58
gauzha:
0.15---150.5
0.20---151
0.25---152
0.30---153
0.35---154
0.40---155
即单米耗铜,米克重*实测电阻≈阻积重K
按此方法可以推算出需要的导体截面积。
15972696088:
所见略同,谢谢
gauzha:
biconical connector - 双锥形连接器 (2) 投诉
P:2026-01-24 17:27:29
仔细看也不错,感谢!
single fiber - 单纤,单光纤 (3) 投诉
P:2026-01-25 08:31:15
你这个是绞前还是绞后 同样0.25和0.4不能差这么大
cable protection tube - 电缆保护管 (3) 投诉
