首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆硫化过程中如何避免水蒸气进入?
P:2008-06-14 10:25:21
楼下的,谁有好的方法可以发出来共享一下.
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2008-06-14 14:27:19
我们是用电工胶布处理的,听说有用石膏的不知道是怎么弄的?那位老兄知道就发来一起研究.
AFT - automatic frequency tuning自动频率调谐 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:07:15
不用石膏,直接用胶缠绕上就可以。也可以用充气机,不过费时。
simultaneous - 同时的;同步的 (0) 投诉
P:2008-08-03 21:38:05
可以用胶水做一个阻水的哇/
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
P:2008-08-05 06:20:30
2楼的方法是常用的,可以避免了。
spinning - (纱、丝、麻、绳)绕包;旋(转浇)铸(线杆生产工艺) (0) 投诉
P:2008-08-05 10:16:09
一般用绝缘胶布就可以了,也可以多缠几道,分几个点。
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2008-08-05 11:47:59
感觉用胶布还是马马虎虎 如果能够用什么东西 在 挤出以后环形压挤一下 就像 火腿肠的密封感觉效果会好很多  不过速度要快 而且不能影响调偏心
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2008-08-06 19:47:27
用石膏效果蛮好的
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2008-08-22 16:26:52
怎么用石膏做?说明白点
outer Okonite - 外护套 (0) 投诉
P:2008-11-28 09:05:24
       可先对导体头部用密封胶处理,保证导体内部不串气;挤出时,可用胶布或薄的胶条缠绕,防止胶料与导体间进气.连硫硫化启动时,要注意底气压慢速运行,待头部出管道后,调整气压和速度按工艺生产.
SQSB - State Quality Supervision Bureau 国家质量监督局 (0) 投诉
P:2009-08-29 22:56:48
我们是先用609密封胶,再用黑胶布带缠绕。
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2009-08-30 08:31:12
上述方法我们都试过,但仍然免不了有水进入电缆内部,成品做出来还是有水,一般采用成品做出来后再用真空泵抽水的 方法。
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2009-08-30 20:11:07
什么规格的线?大线和小线的方法是不一样的
single-mode fiber - 单模光纤 (0) 投诉
