首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 谁做1.43mm的裸铜线
P:2008-06-14 09:54:07
有同軸線﹐需要1.43mm的裸銅導體﹐現在的供應商都做不了﹐誰可以提供啊
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2008-06-14 16:33:11
这个很多人都可做吧
一般的铜线厂应该都有吧
toolbar - 机架,底盘;工具栏<电脑的> (0) 投诉
P:2008-06-16 08:42:35
规格比较大﹐电子线供应商不做﹐电力缆导体供应商不打样
equalization of temperature - 温度补偿 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:34:16
可以任意抽銅的廠均可以生產.
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:43:27
不明白什么意思?
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2008-06-16 16:53:38
要购买1.43的裸铜线﹐谁家供应
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2008-06-17 09:09:38
1.43mm    有什么技术要求     要货多少     最好是说得祥尽点。。。         如果不划算的话没厂家会拉
电缆厂家一般没有1.43有模     量少的话不值得去做模子了
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2008-06-17 11:02:26
现在只是样品。2千米而已。
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:50:45
2000米的样品实在是太多了,了、即使是给别人样品费的话恐怕也不会做的。
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:46:35
2000米的样品实在是太多了,给样品费的话我会做的。可联系。电话15097257448
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2008-06-19 08:28:26
楼上公司在哪里﹐样品费可以付一点﹐因为是用来做同轴线﹐对线径及外观还是有些要求的
acid--and chemical--based process treatment plant - 酸及化学工艺处理设备 (0) 投诉
P:2008-06-19 08:40:08
大家不要想的太简单了.这有可能要重新配出口模的.
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2008-06-19 11:03:50
模具并不贵﹐关键是看是否愿意做﹐還要退火﹐數量少的話報廢率會高一點
disc operation system - 磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2008-07-09 16:36:51
不是不做的問題,問題在於你的量有多大,如果你只要二三十KG,人家當然不會給你專門做,如果你要2T,你再試試。如果你要2T都還沒人做,你來找我,我幫你做。
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
