首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 电阻和节距是否有关系?张力如何计算?
P:2026-01-02 16:27:49
对于导体绞合方面有几个问题需要请教一下
  1. 绞合节距的增大和减小,对于导体电阻有没有影响?如果有,是有什么样的规律。从直流电阻的公式来看,只跟铜丝电阻率,导体长度和截面积有关系
  2. 对于每个平方截面的导体,收线张力是否有计算公式?比如破断力值=抗拉强度*截面积是否可以参考?铜单丝放线张力是否也可以套用。才能保证绞合后导体外径在标称,截面积满足,单丝不拉细
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (1) 投诉
P:2026-01-03 16:30:55
同样的铜丝,绞合节距越小,电阻越小,米克重也越小。可以理解成绞合节距越小,绞入系数越大,绞合越紧密,同样取一米的导体,得到的导体展开实际长度越大,电阻值越大。
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (3) 投诉
P:2026-01-03 21:37:16
节距越小,不是米克重不是越大吗?
water cure method - 水硫化法 (1) 投诉
P:2026-01-04 09:36:19
你的说法不是前后矛盾吗??
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (2) 投诉
P:2026-01-04 09:36:20
你的说法不是前后矛盾吗??
safety cable - 安全电缆 (1) 投诉
P:2026-01-04 09:57:42
绞合节距越小,电阻越小,外径应该也越大,米克重也越大吧,
ultrasonic technology - 超声波技术 (1) 投诉
P:2026-01-04 14:13:14
这个想吧,长度都是1米,一根是直线,一根是波浪线,波浪线拉直大于1米,哪个电阻大。波浪越密拉直越长还是波浪越稀拉直越长,哪个电阻大
electrophoresis enamelling - 电泳涂漆 (2) 投诉
P:2026-01-04 16:01:11
你说反了吧
engagement force - 结合力 (0) 投诉
P:2026-01-04 18:53:26
ybh202208:
根据电流和电阻的微观定义来看,单线越长,电子被碰撞的机率会增大,相当于电阻会增大;截面积越小,电子被碰撞的机率也会增大,电阻也会增大。电阻可以理解为阻碍电子定向移动的意思。可以这样理解嘛?
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (1) 投诉
P:2026-01-05 08:53:00
节距越大 → 实际铜长度越短 → 电阻越小
收线张力 常规圆形绞合导体:2.0~3.5 N/mm2
copperplating - 镀铜 (0) 投诉
P:2026-01-05 10:54:29
导体电阻=导体电阻率*导体单位长度/导体截面积     电阻与长度是成正比的     所以节距越小  拉伸长度越长   电阻就越大
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2026-01-05 16:52:48
节距越小  导体拉伸长度越长   电阻就越大
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2026-01-05 21:04:37
wuyijie:
这个张力有什么出处嘛?
PPGM - glass mat-reinforced polypropylene玻璃丝(织物)加强的聚丙烯 (0) 投诉
P:2026-01-07 07:48:15
纸上学来终觉浅,得知此事要躬行。  网上各种结论都有,就算你认可大多数的看法,但是思想也不坚定。最好的办法就是自己试验,用数据把结论刻在脑子里。
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (2) 投诉
P:2026-01-08 20:09:11
这是困扰我很久的一个问题,但从没有认真思考过。谢谢指点,学习了。
strap - 带,条,搭接片,搭接线;带绳,捆扎带,捆扎绳; (0) 投诉
31
