首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJVVP电缆多线对绞合的问题
P:2008-06-13 22:15:30
DJVVP电缆多线对绞合时,每线对间是否能用聚酯薄膜绕包然后每线对成缆在总屏蔽呢?
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-06-13 23:20:09
我想没那个必要了,如果你实在要加聚酯带也行。总屏之前成缆要圆整必须填充。
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:29:42
楼上的版主大哥,有没有计算机标准拿来分享下?
论坛里有一个,但是小弟威望太低,受用不起啊
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:32:33
对多对计算机电缆,绞对后我认为需要加一个带号的聚酯膜,这样方便对间的区分.那样做再加总屏蔽是可以的.但要是编织的时候注意编织丝别把绝缘给扎了就可以了!
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2008-06-17 12:52:36
没有必要的,你要是想加也可以,
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2008-06-17 21:57:31
多对计算机电缆本身绝缘分色没有必要加有数码的聚酯带
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:07:21
肯定要加啊,要不然会击穿绝缘的
spray nozzle - 喷嘴 (0) 投诉
P:2010-01-31 11:31:06
按标准要求是应该加的,如上缆所的质量检验规范就要求单对屏蔽间要绝缘。“ 5.4.3对于编织屏蔽层,编织单线直径不小于0.12mm,编织密度不小于80%。编织密度按5.6.3计算。
5.4.4在屏蔽层的外面应绕包二层0.05mm厚的聚酯带或其它在电缆最高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性带材,每层的最小搭盖为25%,或是绕包一层,最小搭盖为50%。”
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2021-05-07 15:55:17
要洗
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
