首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 耐寒屏蔽控制电缆屏蔽层的材质和作用
P:2025-12-31 09:58:21
耐寒屏蔽控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、电力电缆一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过十平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多。
耐寒屏蔽控制电缆屏蔽层是一种将电缆产品中电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件,能够防止使用过程中由于自身所产生的电磁场对周围环境的干扰和通故障电流作用。
根据电缆使用场合的不同,电缆屏蔽层的选用材料也不同,其中,比较常用的是铜丝屏蔽和铜带屏蔽。作用是对于没有金属护套的中低压电力电缆,除了设置有半导电屏蔽层外,还要增加金属屏蔽层,金属屏蔽层通常由铜带或铜丝绕包而成,主要起到屏蔽电场的作用。 ??
耐寒屏蔽控制电缆结构特点: ??
1、电缆用于动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 ??
2、导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。 ??
3、绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。 ??
4、绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。 ??
5、可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
P:2026-01-15 10:42:44
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
