首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电阻余量的算法是怎么样的,求算法
P:2025-12-29 14:50:24
电阻余量的算法是怎么样的,求算法。
例:70平方2类导体,标准电阻0.268,现实测电阻0.2641,求电阻余量
算法1:(0.268-0.2641)/0.2641=1.476% ,取值1.48%。
算法2:(0.268-0.2641)/0.268=1.455%,取值1.46%
以上哪个算法是正确的。
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2025-12-29 14:59:58
电阻余量的计算关键在于明确“余量”的基准。通常,余量是指实测值与标准值的差异相对于标准值(标称值)的比例,用于衡量实测值偏离标准的程度(此处实测值小于标准值,余量为正)。
算法分析:
  • 算法1:,表示差异相对于实测值的比例,适用于强调实测值的“冗余”。
  • 算法2:,表示差异相对于标准值的比例,更符合工程中以标准值为基准的偏差/余量定义(如允许误差、余量通常以标称值为基准)。
结论:
在大多数工程场景中(如材料测试、电气性能验证),电阻余量的计算以标准值为基准,因此算法2正确。
答案:算法2正确,电阻余量为1.46%(约)。
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (5) 投诉
P:2025-12-30 08:09:20
cross-linking reaction - 交联反应 (0) 投诉
P:2025-12-30 08:10:00
(实际电阻/标准电阻)/标准电阻 ,有负值是有余量,上面那个打错了
EPM - Ethylene-propylene polymer 乙烯-丙烯共聚物 (0) 投诉
P:2025-12-30 08:12:24
算法2:(0.2641-0.268)/0.268=-1.455%,取值-1.46%  我习惯这样算
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2025-12-30 09:18:15
分母要是标准值
lever shears - 杠杆式剪切机 (1) 投诉
P:2025-12-30 10:16:05
好的,谢谢各位的解答
free cutting brass wire - 快削黄铜线 (0) 投诉
P:2025-12-30 11:38:50
按照算法2
despooling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2025-12-30 17:07:09
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2025-12-31 08:43:29
self-compensating swift - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2026-01-08 11:46:12
20摄氏度的电阻温度系数按0.00393,1.46%/0.00393=3.715摄氏度,如果气温误差4摄氏度,这个余量就没了。
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2026-01-08 13:53:22
self-alining - 自动定心的,自动对中心的 (0) 投诉
P:2026-01-08 13:54:50
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2026-01-08 13:55:08
earth fault protection - 接地故障保护 (0) 投诉
P:2026-01-16 17:05:53
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
