首页 > 标准共享
[国外标准] DIN/T S 70112-1-2024-03 DIN/T S 70112-1-2024 道路车辆—电缆 第1部分 铜导体无屏蔽单芯电缆的试验和要求(中文)
P:2025-12-26 08:58:11
求:FLRY-B电线标准??????????????????????????????????
silane cross-linking - 硅烷交联 (1) 投诉
P:2025-12-26 08:58:58
DIN/TS 70112-1
datacommunication - 数据通信 (1) 投诉
P:2025-12-26 09:42:04
求DIN/TS 70112-1中文版
SCTS - shielded cable test(ing) system屏蔽电缆试验系统 (1) 投诉
P:2025-12-26 12:37:17
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (1) 投诉
P:2025-12-26 12:37:19
plenum wire - 天花板夹层线(智能大楼通信网络用) (1) 投诉
P:2025-12-26 12:42:31
现在市场上的德标线能满足德标的要求么,是不是在挂羊头卖狗肉呢?
filing - 锉屑,金属屑 (1) 投诉
P:2025-12-27 13:26:11
FLRY-A 和 FLRY-B哪个性能更优?
short-circuit equipment - 短路设备 (1) 投诉
P:2025-12-27 13:32:44
等级 等效替代等级 温度 °C
A T1 -40 到 85
B T2 -40 到 100
C T3 -40 到 125
D T4 -40 到 150
E T5 -40 到 175
F T6 -40 到 200
G T7 -40 到 225
H T8 -40 到 250
polycrystalline power disc - 多晶电力圆盘(自控温加热电缆用) (1) 投诉
P:2026-01-08 09:08:39
ISO19642
P.T.M. - phase time modulation调相 (1) 投诉
P:2026-01-09 14:46:44
GB/T 25085.3
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (1) 投诉
P:2026-01-14 08:35:52
FLRY-A耐热85度,已经淘汰了。
traverse travel - 排线行程,排线距离 (1) 投诉
P:2026-01-14 22:55:58
窝巢,太浪费金币了,中文版排版太乱了。
one-die wiredrawing machine - 单模拉线机 (1) 投诉
P:2026-01-21 14:57:27
有没有英文版?
center to center spacing - 中心距 (1) 投诉
P:2026-07-30 07:59:01
求
enam.heatstable high-durable wire - 耐热高强度漆包线 (0) 投诉
