首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线与电缆的区分
P:2025-12-26 08:52:13
对于初入门的人来说,电线、电缆,总是有点傻傻分不清楚。电线指的是传导电流的导线,可以有效传导电流,是传导电能使用的载体。电缆则是用以输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品,通常是由几根或几组导线组成,分为:电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。究竟两者有何不同呢?电线、电缆都有哪几种类型呢?都应用在什么地方呢?本次上海古乾智能传输有限公司带您走入电线电缆的世界。
电线与电缆的区别在哪?
1、电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆。导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
2、电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
3、直径小的叫“线”;直径大的叫“缆”。
?? 4、结构简单的叫“线”;结构复杂的叫“缆”。
?? 但随着使用范围的扩大,很多品种“线中有缆”,“缆中有线”。所以没有必要严格区分。在日常习惯上,人们把家用布电线叫做电线,把电力电缆简称电缆。
电线都有哪些类型?都应用在什么地方?
?? 1、BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。
?? 2、BX型、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,适合于450/750V及以下的动力装置的固定敷设,但由于橡皮绝缘电线BX型生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线BV型复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,虽然这种作用轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电工程中基本被聚氯乙烯绝缘电线BV型替代。
?? 3、RV型、RX型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。RV型适用于450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表等,长时间允许工作温度不应超过65°C。RX型适用于300/500V及以下的室内照明灯具、家用电器和工具等,允许工作温度不应超过70°C。
?? 4、BVV型:多芯的平形或圆形塑料电线,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RW,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。例如,一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘或橡胶绝缘铜芯线作为电源连接线;机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘铜芯软线,这是因为电焊位置不固定,多移动。
?? 电缆都有哪些类型?都应用在什么地方?
?? 1、VV型、YJV型:聚氯乙烯型电力电缆、交联聚乙烯型电力电缆,不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设。例如,浦东新区大连路隧道中敷设的跨黄浦江电力电缆就采用的是YJV型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,因为在隧道里电缆不会受到机械外力作用,也不要求承受大的拉力。
?? 2、VV22型、YJV22型:内钢带铠装电力电缆,能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力。交联聚乙烯绝缘电力电缆YJV22型长期允许高温为90°C,耐老化性能、耐环境能力比聚氯乙烯绝缘电缆VV22型高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、敷设不受落差限制。如在高层建筑、医院、地铁、核电站、发电场、矿山、石油、化工等敷设于室内、隧道、电缆沟及直埋地下敷设。'
?? 3、ZR-YJFE型、NH-YJFE型:阻燃、耐火等特种辐照交联电力电缆,此种电缆长期允许工作温度可达125°C,可敷设在吊顶内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。阻燃型电缆应具有阻燃特性,为了熄灭、减少或抑制材料的燃烧,需在材料中添加常用材料及工程设备11种物质或对材料进行处理,通常在材料中加阻燃剂,使材料在燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的性能。即在明火上燃烧,离开火后一段时间自动熄灭。目前有A、B、C、D四个等级,一般常用C等级。
?? 耐火型电缆的特点是在电缆燃烧时甚至是燃烧后的一段时间内仍拥有传导电力的能力,多用在相对重要的工作环境,如军舰上。耐火电缆可以同时拥有阻燃的性能,阻燃电缆却没有耐火的性能。
operation system - 操作系统 (1) 投诉
