首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 总屏蔽;铜线可不可以用股线来代替
P:2008-06-13 18:42:41
计算机电缆总屏蔽中,要求线对成缆后,在屏蔽层与缆芯间用一根直径不小于0。8mm的铜线与屏蔽连接。
请问各位兄弟这根铜线可不可以用股线来代替?铜线是不是与缆芯平行进入编织机屏蔽?
preform-rod - 坯棒,预制棒 (0) 投诉
P:2008-06-13 19:33:23
可以用大于20AWG的绞合导体来代替啊,作地线用的铜线是成缆时一起绞进去的,并不是与缆芯平行进行编织机屏蔽的.
fully automatic head centering - 机头全自动定中心 (0) 投诉
P:2008-06-13 23:25:32
计算机电缆只有在铜带或铝塑复合薄做屏蔽时才能用单根或束股线进行排流。如果是圆铜丝屏蔽那就不加了。你选的0.8mm是否太大了。0.5我觉得都大了。
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2008-06-14 09:55:22
小弟刚刚接了个计算机电缆的单子,以前没做过,两位大哥能否赐些资料 ?
我的邮箱:liu730320@sina.com  ,谢谢了
static spooling - 静盘收线 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:55:01
搞不懂,为什么编织屏蔽也要引出线啊,引出线就是为保证屏蔽的导通性,编织屏蔽是不需要的,如果需要的话,可以用多股线的,平行进入。
bonded jacket cable - 粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:44:27
可以采用多股的,并且一般多股的比单股的要好,对成缆后的外交不会带来什么影响。有些国外的电缆有这样的要求,但一般是绕包屏蔽的时候才要求有导流线,是为了保证屏蔽的连续性。建议采用纵的方式,且于屏蔽的金属面接触。要求和线芯一起成缆的话就其不到其导流(导电流)的作用。
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
