首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] BVR导体在线测量电阻裕度有2%,截取一段样品到实验室测不合格
P:2025-12-23 09:22:40
公司做BVR电缆,在线监测电阻合格还有2%的裕度,截取到实验室测量电阻不合格,95mm2称重法截面已经超出95mm2了!请问有没有遇到同样的情况?是怎么解决的!
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2025-12-23 12:27:58
啥,称重超过95平方都还不合格,铜材没问题的话,就是电桥问题了
OBA - Out of Box Audit 开箱检查 (1) 投诉
P:2025-12-23 15:31:29
节距多少?
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2025-12-23 23:34:28
闻所未闻,问题可能不止一方面建议找个懂行的帮你看看。
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉丝模打孔机 (0) 投诉
P:2025-12-23 23:34:29
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2025-12-24 08:17:56
你们如何做到的在线监测电阻,用的什么设备?
DEIS - Dielectrics and Electrical Insulation Society(美国)电介质及电绝缘学会 (0) 投诉
P:2025-12-24 08:18:51
在线监测如何保证试验温度和导体温度一致?是否换算到了20℃?
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2025-12-24 08:19:47
在线测是不精确的。环境温度和导体温度影响都不止2%。最终还是以实验室数据为准。但是在线测2%余量的,不可能称重还超出满平方的截面积的。要不材质有问题,要不电桥有问题。
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2025-12-24 08:36:26
这个截面还不合格。先自检一下测量的电桥和夹具还有环境温度。最好和同行比对一下。
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2025-12-24 08:59:57
电阻这东西,在线检测的数值能作为判定的依据嘛!
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2025-12-24 10:20:23
用什么在线检测设备?温度都很难检测准确
NB - narrow_band窄带 (0) 投诉
P:2025-12-24 11:15:16
铜材电桥温度
DFSM - dispersion flattened singlemode色散扁平单模(光纤) (0) 投诉
P:2025-12-24 14:20:30
把你车间那个电桥也拿到实验室里面,重新复测一下,对比一下,就应该知道哪里出问题了,楼上说的很明确了
enamelling machine - 漆包机 (0) 投诉
P:2025-12-24 16:21:36
正常情况下不应该吧,换电桥,换人,复测
X-rays - X射线,伦琴射线 (0) 投诉
P:2025-12-24 17:26:43
 这个截面肯定合格
boron doped core - 硼掺杂纤芯),硼掺杂芯(松包的),掺硼芯,掺硼纤芯 (0) 投诉
25
