首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆:软不软,关键在于弹性!
P:2025-12-22 14:09:54
最近有不少客户来问我们销售人员:“你们家的拖链电缆怎么没其他品牌的柔软呢?”其实,这个问题很好理解。拖链电缆,也叫高柔性电缆,听起来就应该很柔软对吧?但实际上,柔软并不是拖链电缆的唯一标准。
柔软≠弹性
首先,柔软并不等于弹性。一根好的拖链电缆,其实并不是越软越好,而是要有一定的韧性或者说弹性。为什么呢?因为拖链电缆需要随着拖链不断做弯折运动,这就要求它必须具有柔性以便弯曲,但同时还要有韧性防止折断。
细铜丝的秘密
拖链电缆的导体比普通电缆用的铜丝要细。比如,上海古乾智能传输有限公司生产的拖链电缆用的导体是经过理论和实践检验的外径合理的细铜丝。同样的电缆规格,拖链电缆采用0.10的细铜丝,而普通电缆用的一般是0.2左右的铜丝。大家都知道,铜丝越细,弯曲时越耐折,也就越柔软。
外护套和绝缘层的弹性
除了导体,拖链电缆的外护套和绝缘层也很重要。它们必须具有一定的弹性,这样在做弯折运动的时候,才能承受大部分压力,保护里面的导体不受损伤。
耐磨材料和外护套的低粘性
拖链电缆在跟随电缆拖链运动的时候,表面难免会和拖链内壁产生摩擦。这就要求外护套材料必须具有低粘性,以减少与拖链的摩擦;同时也要耐磨,减少摩擦带来的损伤。
布线和松紧度
在布线的时候,拖链中的电缆需要按照拖链的弯曲半径进行弯折,并始终保持这一状态。可以调节拖链电缆在拖链里面的松紧度,尽可能将电缆保持在拖链内部空间的中间位置,避免和拖链内壁产生接触摩擦。
总结
所以,拖链电缆并不是越软越好,而是要有一定的韧性和弹性。只有这样的电缆才能在不断弯折运动中保护好内部的导体,延长使用寿命。
corrugator - 轧纹器,轧纹机 (0) 投诉
P:2025-12-22 16:25:39
electrical tree - 电树枝 (0) 投诉
P:2025-12-23 07:55:05
blowing agent - 发泡剂,膨胀剂 (0) 投诉
P:2025-12-23 08:49:46
UMBL - umbilical地面电缆及管道 (0) 投诉
P:2025-12-23 08:52:38
millimeter wave cable - 毫米波电缆 (0) 投诉
P:2025-12-23 13:23:08
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
P:2025-12-23 13:28:36
说的没错,我们很多时候不要被销售人员和非专业人员误导了。
pressurized high velocity nitro gen gas - 加压高速氮气 (0) 投诉
P:2025-12-23 15:22:30
弹性如何表征?
indoor wiring - 室内布线 (0) 投诉
P:2025-12-23 15:22:37
弹性如何表征?
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2025-12-24 10:44:51
游客:
弹性如何表征?
柔性电缆的弹性主要通过?拉伸性能、抗弯曲性能、柔韧性?三个核心维度来表征:
一、拉伸性能:抵抗轴向拉伸载荷的能力
抗拉强度?:电缆断裂时的最大拉伸应力(单位:MPa),反映其极限承载能力。
?断裂伸长率?:断裂时的伸长量与原始长度的比值(单位:%),体现电缆在拉伸过程中的塑性变形能力,伸长率越高,缓冲冲击拉力的能力越强。
?弹性模量?:拉伸初期应力与应变的比值(单位:MPa),反映材料的“刚性”,模量越低,拉伸时越易变形。
?屈服强度?:材料从弹性变形转为塑性变形的临界应力,用于判断电缆在长期低载荷下是否会发生永久变形。
二、抗弯曲性能:抵抗反复弯曲或长期弯曲状态的能力 ?
反复弯曲寿命测试?:通过弯曲寿命试验机模拟电缆在设备中的实际使用场景,记录失效时的弯曲次数,评估其抗机械损伤和电气性能劣化的能力。 ?
静态弯曲耐受性测试?:将电缆按设定半径固定弯曲,在标准或环境条件下放置规定时间,评估其外观、电气性能和机械强度的变化。 ?
弯曲后的机械损伤检查?:通过显微镜观察弯曲部位的绝缘层和导体是否有微裂纹、疲劳断裂或变形。
三、柔韧性:电缆是否易于弯曲及弯曲后能否保持形态或恢复 ?
弯曲难度?:通过测量使电缆弯曲90°所施加的载荷来评估,载荷越小,柔韧性越好。
?形态适应性?:评估电缆在弯曲后能否保持形态或恢复原状,通常通过回弹性试验来测量。
四、测试方法 ?拉伸性能测试?:参考GB/T 1040或IEC 60851标准,使用电脑伺服高低温万能材料试验机进行测试。
?抗弯曲性能测试?:参考IEC或GB/T标准,使用弯曲寿命试验机进行反复弯曲寿命测试和静态弯曲耐受性测试。 ?
柔韧性测试?:参考EN 3475-704标准,通过测量使电缆弯曲90°所施加的载荷来评估。
五、影响因素
?材料?:高聚物材料(如橡胶)具有高弹性和低弹性模量,适合用于柔性电缆。
?结构?:多股细铜丝绞合结构可提高电缆的抗扭转能力和动态稳定性。 ?
工艺?:接头与电缆连接部位的工艺影响电缆的VSWR和插入损耗的稳定性
拖链柔性电缆 多股细铜丝绞合 抗扭转能力强 动态稳定性高
六、应用场景 柔性电缆广泛应用于电子设备内部连接(如打印机、数码相机、笔记本电脑)、工业设备(如机器人、移动设备)以及智能家居系统,其弹性性能直接影响设备的可靠性和使用寿命。
如果需要采购柔性电缆可以了解下我们--上海古乾智能传输有限公司,我们是以柔性电缆为主,集电线电缆的研发和制造于一身的专业厂家
fault detector - 故障探测器 (1) 投诉
P:2026-01-05 16:22:54
PCC - Precision Castparts Corp.精密铸件公司(美国) (0) 投诉
P:2026-01-08 14:00:10
layer optical fiber cable - 层绞式光缆 (0) 投诉
P:2026-01-17 08:51:51
disc insulator - 绝缘垫片(同轴对的) (0) 投诉
P:2026-07-31 09:33:13
学习下
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
