[问题求助] 关于内屏和外屏的厚度是怎么确定的?
P:2008-06-13 15:58:31
我想问一下大家,电缆的内屏蔽厚度和外屏蔽厚度是怎么确定的?有没有什么依据或计算方式?
飞刀 奖励 6 金币,.01 声望,于 2008-6-14 7:53:34 原因:鼓励提问
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:04:31
你是惜字如金啊!!
做什么电缆?
bubbler filling system - 鼓泡填充系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2008-06-13 18:08:58
是做日本电缆的吗,
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:53:53
内屏蔽和外屏蔽厚度不考核,具体可以学习GB/T12706-2002和GB/T11079-2002标准
FRLS - Flame Retardant Low Smoke 低烟阻燃 (0) 投诉
P:2008-06-14 10:55:26
电力电缆的内屏蔽厚度和外屏蔽厚度?
stop joint - 塞止式接头,塞止盒 (0) 投诉
P:2008-06-17 15:20:01
个人见解:(不过我想GB也应该根据这个思路修改,GB太嫩了,完全照抄IEC真是给哈理工丢人)
内屏蔽的厚度:应该根据你本厂先道工序决定,你自己家的导体偏大,比较鼓,在绝缘挤出的时候,内半压力大,所以,你的内半就要厚点,要不局部放电你要卡主了!通不过!!在这时候,你的内半最小点的厚度为1.0毫米!!当然,反之你的上道工序非常完善,无可挑剔了,你就是最薄规定>0.6毫米,就可以了!!(总之一点要求就是GB中的要求)4#说的那里!!!
外半一样,建议1.0毫米,就可以了!!
printing roll - 印字辊 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:13:46
外屏蔽厚度0.7毫米就可以了。
ultrasonic cleaning - 超声波清洗 (0) 投诉
P:2008-09-15 10:32:41
具体的是看你选用哪种标准,还有就是你们在认证时候具体的厚度是多少
standard - 标准,规格 (0) 投诉
