首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束线时单丝直径缩小的问题
P:2008-06-13 15:38:33
各位:束线时单丝直径严重变小,怎么办?谢谢!
我用的是恩祥500高绞机,立式张力枪式放线。
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:18:43
这种问题很多厂家都会发生
导致的原因有好几个方面
1、单线退火很好导致绞线时单线拉细(这里不是说退火好不对,只是可以根据这个状况,单线工艺直径可以略略增大)
2、绞线时放线张力过紧
3、束线模过小
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-6-13 16:39:33 原因:解释的相当正确!
flexing - 卷绕 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:18:57
哈哈
什么叫严重缩小?
你的目的是什么?
如果要让他不缩小,你将屈服强度提高就行了。提高到你的张力值之上。
如果你无法提高屈服强度,你只有减小张力,或无张力。
supporting beam takeup stand - (支撑)梁式收线架,越端收线架 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:08:18
二楼说法正确,但导体变小,也跟材料有关,导体是用什么样的裸铜,
centreless grinding and polishing machine - 无心研磨抛光机 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:16:22
归根结底还是张力问题!
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:55:18
如果你采用自动张力控制来绞线,那你的变化就会很小,且很均匀。
water-cooled die holder - 水冷却模架 (0) 投诉
P:2008-11-07 11:31:22
除了6楼的做法,拉丝时应考虑适当加大线径!!
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
