首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] 有没有标准规定耐高温电缆是耐温多少度以上?标准号是什么?
P:2025-12-11 08:13:55
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2025-12-11 08:45:17
ISO 19642-1
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2025-12-11 10:19:04
上传一个?
ultrasonic cleaning system - 超声波清洗装置<线杆用> (0) 投诉
P:2025-12-11 10:29:24
GB/T 25085.1
horn-tube - 喇叭状模座,喇叭状并线模座 (0) 投诉
P:2025-12-16 16:14:40
Q/ZWD 025-2007 :适用于0.6/1kV电压等级,最高工作温度F46绝缘≤200℃,PFA绝缘≤260℃,适用于高温环境输配电。
Q/IRMV1-2008 :耐温200-400℃,适用于电动车辆电机引出线等场景
laser forward-scattering unit - 激光前向散射装置 (0) 投诉
P:2025-12-22 14:31:56
耐高温电缆的耐温等级没有统一的绝对数值标准,而是根据具体材料、应用场景和相关标准体系定义。常见的耐温等级通常从90℃开始,但更高温度如180℃、200℃或260℃也常见于特定电缆类型。?
?常见耐温等级?:例如,YJV电缆的绝缘材料工作温度可达90℃,而高温电线可支持-80℃至250℃的工作环境,短时耐温甚至达300℃。?
氟塑料或硅橡胶绝缘的电缆耐温范围可能覆盖-60℃至260℃。?
?关键标准参考?:
通用电缆标准如GB/T 12706-2019规定了电力电缆的额定电压和温度范围,其中YJV和VV电缆的工作温度分别为90℃和70℃。?
高温电缆专用标准包括Q/IRMV1-2008、Q/VAHS 8-2006等,适用于耐高低温、抗腐蚀环境。?
耐火电缆标准如GB 12666.6要求在950-1000℃下维持运行90分钟以上。?
控制电缆标准如GB/T 9330针对耐高温控制电缆的结构和温度特性。?
?标准差异说明?:不同标准体系(如国标、UL、IEC)对耐温等级的定义方法不同,国标常参考IEC或UL体系,但表述可能不一致。?
例如,UL标准通过老化试验确定材料等级,而IEC标准更强调导体长期工作温度与寿命关联。
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
