[问题求助] 越透明的PVC耐温越低?高透明的最多只能60度?
P:2025-12-06 10:21:48
悬赏贴
总赏金100金币,剩余70金币
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
P:2025-12-06 11:12:36
我从一个PVC材料厂家的人那边了解到,这个老化试验过不了。
    newren 在 2025-12-09 16:18:03 奖励 10 赏金
half-twist structure - “半绞”式结构 (0) 投诉
P:2025-12-07 13:11:17
只加增塑剂,不加稳定剂。
    newren 在 2025-12-09 16:18:13 奖励 10 赏金
tactical tether cable - 战术系留电缆 (0) 投诉
P:2025-12-08 08:43:00
不至于    105度等级都能过,主要看配方怎么样。
    newren 在 2025-12-09 16:18:18 奖励 10 赏金
silanisation process - 硅烷化工艺 (0) 投诉
P:2025-12-09 14:39:22
那家能做这样的PVC,可以提供一下吗,谢谢!福建投标是偶尔有看到这样要求,记得是BVR类产品。
optimum seeking method - 优选法 (0) 投诉
P:2026-01-12 09:55:43
xxn:
按UL105度测试容易过,按国标90度测试不好过
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2026-03-17 19:36:56
newren:
具体硬度多少?我们有帮客户做过透明PVC过国标一90°。国标二90°和UL105度也可以试试,主要是没有这样的客户买。
Rubber band - 橡皮筋 (0) 投诉
P:2026-05-16 08:08:50
newren:
一般越软的PVC耐低温越好,透明的PVC因为填充加的少,耐低温也会比有色的好。由于PVC材料特性决定目前市面上的都在-60度以下,各家有不同的配方,耐低温的性能也不同。
branched polyolefine - 支链聚烯烃 (0) 投诉
