首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 讨论绞线电阻的测量方法!
P:2008-06-13 14:03:17
大家讨论一下:绞线电阻测量的方法
1;直流电阻测量
2;交流电阻测量及方法
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:32:43
GB 3048看看就OK了
constant temperature hoisting tester - 恒温吊重试验机 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:36:30
是的!
但是测量导体电阻的时候,是测量直流电阻有道理,还是测量交流电阻有道理呢?
现在我们这里测量直流电阻呀!!
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:42:59
交流电阻可以计算,直流电阻的测量需要好的环境和设备,这对指导生产有很大的帮助.
在测直流电阻时,最好控制在18-22度,温差不要大.样品一定要经过长时的恒温放置,这个在标准里有要求.
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:48:36
测量直流电阻,交流电阻可以计算出来,直流电阻温度控制在15~35都可以,进行换算
effective temperature - 有效温度 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:14:38
谢谢!
这个现在的要求也是这样的!
就是说有没有必要在成品的时候测量交流电阻呢?
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:33:30
测来料导体的直流电阻就行了.成品一般不再测试.来料时就要开始检验控制了.做到成品再来测不就来不及了
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2008-06-16 13:45:45
我认为不什么必要测量交流电阻,直流电阻的测量就可以体现导体的性能了?
个人观点!
single deck 7 heads type machine - 单层滚筒7头拉线机 (0) 投诉
P:2008-06-16 16:11:22
我绝对相信上面2位的说法!
但是实际操作中有一些区别!!
例如:交流电阻不是象象的那样和直流电阻成不变的系数关系的!
还有,做大截面的分割导体,测量直流电阻时相当麻烦,难道有什么简单易行的好办法帮助测量么?
谢谢指教!
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2008-07-24 21:18:32
加问一下
测束丝用什么夹具好?
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2008-07-31 12:12:16
就是普通夹具吧?
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2008-08-04 20:24:02
普通夹具是否会增加接触电阻呢?
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2008-10-02 15:41:17
我感觉就是说,测量什么样的电线,用什么样的夹具,这样的测量结果比较好!
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-23 10:10:56
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2008-11-28 10:36:01
铝导体电阻很难测量准确,楼上各位有什么高见?
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
25
