首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 铜与铜包铝线的综合性能比较
P:2008-06-13 13:22:01
铜与铜包铝线的综合性能比较
     电缆按内导体的不同来分,主要有两种,一种是纯铜材料,一种是铜包铝材料。铜包铝的英文是:Cooper Clad Aluminum,所以铜包铝导体也常称为:CCA导体。铜包铝复合线材最早由德国在上个世纪30年代推出,随后在英国、美国、法国等国得以推广,广泛应用于各个领域。美国的CATV电缆早在1968年就开始试用铜包铝线,消耗数量达3万吨/年。现在美洲国家已经用铜包铝(钢)电缆代替了纯铜电缆。近年来,我国铜包铝CATV电缆也开始被大量使用。国家于2000年制定了行业标准——SJ/T11223-2000,大力推广宣传使用铜包铝电缆。目前上海、广州、浙江、辽宁等地的有线电视台已经普遍采用了铜包铝电缆,反应良好。
  铜包铝是在铝或铝钢合金芯材表面同心包覆铜层,经拉拔而成,铜层厚度在0.55mm以上。由于高频信号在导体上传输具有趋肤效应的特点,有线电视信号在0.008mm以上的铜层表面传递,铜包铝内导体能完全满足信号传输要求,其信号的传输特性与相同直径线铜体相一致。
   我们可以将铜包铝和纯铜进行以下三方面的比较:
  机械特性
  纯铜导体强度、伸长率比铜包铝导体大,也就是说纯铜在机械性能方面比铜包铝好。从电缆设计的角度来看,纯铜导体比铜包铝导体机械强度好的优点,在实际应用过程中不一定需要。铜包铝导体比纯铜轻很多,因此铜包铝的电缆在整体重量上比纯铜导体电缆要轻,这样会给电缆的运输和电缆的架设施工带来方便。另外铜包铝比纯铜软一点,用铜包铝导体生产的电缆在柔软性方面比纯铜的电缆好一点。
  电气性能
  因为铝的导电性比铜差,使得铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大,这点有无影响主要看电缆是否会被用来供电,如给放大器提供电源,如果被用来供电的话,铜包铝导体将会导致额外的电力消耗,电压降低较多。当频率超过5MHz时,此时的交流电阻衰减在这两种不同的导体下没有明显的区别。当然,这主要是因为高频电流的集肤效应,频率越高,电流的流动就越接近导体表面,在铜包铝导体的表面实际上纯铜材料,当频率高到一定时候,整个电流镀在铜材质里面流动了。在5MHz情况下,电流在近表面的约0.025毫米厚度中流动,而铜包铝导体的铜层厚度比此厚度多约一倍。对于同轴电缆,因为传输的信号是在5MHz以上,因此铜包铝导体和纯铜导体传输效果是相同的。在实际测试电缆的衰减可以证明这一点。 铜包铝较纯铜导体软,在生产过程中容易进行矫直处理,因此在一定程度上可以说用铜包铝的电缆要比用纯铜导体的电缆回波损耗指标好。
  经济性
    铜包铝导体是按重量出售的,纯铜导体也是按重量出售的,铜包铝导体的价格要比相同重量的纯铜导体贵一些。但是同样重量的铜包铝要比纯铜导体长度长很多,而电缆是按长度计算的。相同重量,铜包铝线是铜线长度的2.5倍,价格仅仅是每吨多几百元。综合下来,铜包铝就很有优势。由于铜包铝电缆比较轻,电缆的运输成本、安装架设成本都会有所降低,会给施工带来一定的方便性。
  易维护性
  使用铜包铝能减少网络故障,避免网络人员在维护时“冬子剪芯,夏子剪皮”(铝带纵包或铝管产品)。由于电缆的铜内导体与铝外导体热膨胀系数相差较大,在炎热的夏季,铝外导体伸张较大,铜内导体相对回缩,不能充分接触到F头座内的弹性触片;在严寒的冬季,铝外导体收缩较大,使屏蔽层脱落。当同轴电缆采用铜包铝内导体时,它与铝外导体的热膨胀系数相差较小,气温变化时,电缆抽芯的故障大为减少,提高了网络的传输质量。
  总的来讲,铜包铝导体总体性能要比纯铜导体好,它将节约用户的费用。
  业内人士认为,电线电缆行业采用铜包铝线也是一种缓解目前企业压力的好办法。铝线外面包一层铜经拉制而成的双金属线,由于具有比重小,传输性能好等优点,特别适用于做射频同轴电缆的内导体,与纯铜线相比,其密度为纯铜40%左右。而传输特性优于纯铜线,是最理想的射频同轴电缆分支线内导体。
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:10:24
有没有铜与铜包铝的有关比较,楼主
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2008-06-13 22:37:24
但是容易给消费者以假冒伪劣产品的印象。
目前在综合布线行业,没有一个品牌的数据电缆采用铜包铝。
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2008-06-14 11:24:52
但是容易给消费者以假冒伪劣产品的印象。
这个问题也不能这样说,毕竟铜包铝在中国兴起不久才几年,还没有得到广泛认可吧,但总体说我认为会有品牌数据电缆采用铜所铝的,有两点,我们做铜包铝导体的工艺还不成熟.做电缆的对铜所铝做导体的工艺也不成熟,国家没有强制的标准 ,二.也就是市场因素了,
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2008-06-22 20:20:36
说的没错  有道理  呵呵
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2008-12-11 12:30:50
呃   看看来了
刚接触这个东西
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2008-12-16 23:45:33
说得不错,还有很长的路的要走的
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2008-12-20 22:54:27
目前也许比较困难了,铜价也在下调了。
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2009-03-11 10:18:08
好东西,谢了~
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:19:59
可咨询我公司的技术总监,铜包铝研发创始人之一——赵工!13898600639
大连新达金属材料有限公司
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
P:2009-04-17 12:09:35
太复杂拉
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:02:04
呵呵  新技术都是要过渡的说。。。
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:03:52
对了 有没有铜包铝的相关论文可以共享一下呀
four-wire cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:40:19
来看看吧~~我也做这个的互相学习下
cladding glass - 包层玻璃 (0) 投诉
