首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线放置一段时间铝丝表面就局部发黑
P:2008-06-13 13:20:32
钢芯铝绞线生产成品之后,放置一段时间铝丝表面就局部发黑,请问那位高手知道?谢谢!
cut-off test - 停车试验 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:39:18
1、出现局部发黑是属于表面氧化,是常见现象,对导线的使用性能没有影响。
buried wiring - 布设暗线;暗线 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:20:49
但是用户不认可,有没有好的解决措施?
compression - 压缩 (0) 投诉
P:2008-06-13 22:11:15
肯定是氧化的问题,多不多?表面如果不大,或者不多,是不是可以用蘸酸性的溶液的布擦拭擦拭。
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2008-06-14 09:13:55
比较多,有的时候是在用户哪里发现的,生产的时候没有这现象。
compacting and preshaping machine - (扇形线芯)紧压及预成型机 (0) 投诉
P:2008-06-14 16:48:10
放置了多长时间???
integrity of member - 构件完整性 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:34:32
放置时间也就是3-4个月
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:43:25
不是氧化问题,我个人认为是铝线表面有油污,氧化铝不会是黑色吧
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:01:27
我们厂也有过此种情况,看起来像是氧化,但就性能检测结果来看还是合格的。客户不满意只是因为产品的卖相不好看。
copper tinsel screen - 铜箔屏蔽 (0) 投诉
P:2008-06-28 18:14:34
这种现象在梅雨季节及高温、高湿的天气会发生这种现象,因此包装及仓储上要注意。
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2008-07-13 15:10:54
是氧化,同意10楼的说法,其他没办法
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2008-07-14 10:53:07
我觉得不是氧化的问题,是拉丝油的问题
bridle ring - 吊线环,跨接线杆吊环 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:22:00
氧化铝绝对不是发黑的,所以应该是油污或是别的!
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2008-07-25 16:23:22
shank you...................................
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2008-12-16 17:16:39
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
29
