首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆编织层单丝如何确定?
P:2008-06-13 13:16:45
船用电缆编织层单丝如何确定?
1.按标准要求确定;
2.市场上通常比标准小,具体能小多少?
3.IEC标准中提到的编织层载流量能有多大,减小丝径到最小多少程度还能满足载流量要求?
以上问题请高手指点,不胜感激!!!
superconducting material - 超导材料 (0) 投诉
P:2008-06-14 17:57:24
我公司的船用电缆编织层是按IEC标准规定确定的,至于比标准小的幅度,也是按标准规定范围内进行的.总的说来还是满足标准要求的.
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2008-06-14 18:02:09
按照标准要求满足密度要求是主要的
hot water cycling system - 热水循环系统 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:18:53
IEC标准中有具体的规定,单丝和密度都有要求.如IEC60092-376就有!
cable defect - 电缆故障 (0) 投诉
P:2009-09-05 11:10:58
船用电缆编织单丝直径的选择是按编织前的假设直径来确定的.
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:29:33
市场上通常比标准小,具体能小多少?
这是没有标准的,也就是说撑死胆大的,饿死胆小的。
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:58:52
船用电缆应严格按标准要求生产。对于一般电缆,如果用户只关注密度,可采用小线径铜丝编织,这样节约材料,至于小到多少,我们这里10mm以下用0.12;20mm以下用0.15,太小容易断丝,供参考。
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2009-10-22 15:32:43
7楼的做法不可取,因为不符合标准的要求了,标准中对铠装丝规格规定了三种0.2、0.3、0.4,在前一版IEC60092-350中对铠装丝的公差是有规定的。
rewinding Tempmaster - 复绕张力 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:24:26
谢谢!!!
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2009-10-26 15:37:46
编制丝径还是应该按标准要求,IEC标准对铠装金属丝有具体的规定,不可以偷工减料啊
kgf - kilogram force千克力,公斤力 (0) 投诉
P:2009-11-08 10:55:06
IEC60092-353-1995规定:编织层内电缆假定直径小于或等于10mm者编织丝为0.2mm,10—30mm为0.3mm,大于30mm时最小为0.4mm。
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2010-01-30 10:29:59
同意11楼的,但有时公司也有自己的企业标准。
dead ending - 线路终端,终端 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:12:43
学习了
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:34:59
各个企业都有自己相应的标准的,比如如果你使用0.15的替代0.2的做。很容易出现锭子上的丝老是断。虽然说0.15的比0.2的节省成本,不过生产费用过高。生产效率提不上去。所以我们厂自己规定24锭只用0.2.  24重型的只用0.3.  36锭的只用0.3和0.4.  16锭只用0.2的。这样可以节省锭子的数量,做到机器不需要老是跟换锭子。生产效率提高。不容易断线。
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
P:2010-07-23 10:34:24
 楼上说的不错
length compensator - 长度补偿器,长度调节器 (0) 投诉
22
