[实验仪器] 电线电缆耐火特性试验机
P:2025-11-28 08:48:41
BG5203电线电缆耐火特性试验机
适用范围 :
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则包含(GB/T19216.1/2-2021《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-11/21/23/25-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定,也适用于IEC60331标准。(附录A水喷淋试验方法)水喷淋试验仅针对燃烧特性代号为NS的耐火系列产品,为供火加机械冲击的耐火试验的附加试验。试验应在已经进行IEC60331-2供火加机械冲击的耐火试验105min后继续进行.和(附录B水喷射试验方法)水喷射试验仅针对燃烧特性代号为NS的耐火系列产品,为供火加机械冲击的耐火试验的附加试验。试验应在已经进行IEC60331-1供火加机械冲击的耐火试验105min后继续进行。该试验机同时满足BS8491电缆额定电压不超过600/1 000 V和外径大于20毫米的电缆。
对应标准:
GB/T19666-2019
GB/T19216.(1、2、3)-2021
IEC60331—(1、2、3)-2018
BS8491:2008
主要技术指标:
u 燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体式方便操作及其外观美观大方
u 燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3排交错排列孔直径:¢1.32中心距:¢3.2,燃烧器可上下、左右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位
u 耐火特性支架:由两个金属环支架(外径小于10使用3个),中间长度大约300MM,实验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM,样品架一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递。
u GB∕T 19216.1耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框架组成,为了适应不同尺寸电缆的试验,试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节,试验梯架长约1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为24±1(需镇重物)kg(BS8491/GB/T19666为18 KG),四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为50~60肖氏
u 冲击棒直径为25±0.1mm长为600±5mm低碳钢圆组成,
u 冲击棒角度为60°
u GB∕T 19216.2耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框架组成试验梯架长约1000mm和高约300mm,试验梯架+耐热板的总质量为10±0.5kg,四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为50~60肖氏。耐热板900*300*10
u 冲击棒角度为60°
u E,喷淋装置:
u 壁厚1mm不锈钢管上17个直径0.85mm的喷水孔保证流量0.8±0.05L/min,喷淋时间为试验的最后15min(一直喷)
u F,喷射装置:
u 符合GB/T4208-2017规定的喷嘴,喷嘴内径为6.3mm 喷射流量为12.5±0.625L/min喷射角度45°,喷射频率为试验的最后15min,每1分钟喷一次喷射时间5s,共喷射15次。
u 样品施加电压:AC100V~1000V 可调
u 试样短路击穿电流 2A
u 试样维持电流10-260MA 可调
u 三相变压器:380V,9KVA
u 试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示
u 供火时间:0~999Min可调
u 用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
u 气源的控制与调节:空气流量为质量流量计20~200L/Min可调,
u 丙烷流量为质量流量计2~20L/Min可调。
u 控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压
u 燃气流量、试验结果、曲线打印
u 规格:
u 试验支架尺寸:耐火特性1180mm(W)x580mm(D)x1100mm(H)
u 耐火冲击1300mm(W)x600mm(D)x1450mm(H)
u 控制箱尺寸:800mm(w)x800mm(D)x1800(H)
u 试验箱:3MX3MX3M(客户选配)
u 气源:丙烷、空气(客户自备)
u 耐火特性及耐火特性冲击分体式(客户选配)
u 电源:三相五线 AC380V 50/60Hz 10A
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
