[问题求助] 高频衰减偏大分析求教
P:2025-11-26 11:22:27
问题:A导体导致线材外被后衰减偏大。
1对A导体不良品拆解检测导体尺寸/电阻/镀层厚度满足要求。
2因A导体检测未发现问题就对所有材料进行交叉验证(涉及导体/胶料/铜箔/麦拉/机台)。
3交叉验证发现任然是A导体的问题(重复再现不良现象)使用A导体线材衰减偏大,使用B导体线材衰减测试OK
4验证中发现一个有趣的情况,A导体都是在外被押出后发现不良,B导体不会,A导体的不良品经过85度高温烘烤后衰减会变好,95%都变好符合要求。
目前分析陷入死循环,知道A导体造成衰减偏大,但A导体检测符合规格要求,不知道哪里出问题,请各位大佬同仁给点宝贵意见。
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2025-11-26 11:48:53
没有用退扭放线吧,还有就是铜箔包的好不好,缠绕方向和包带方向对不对
metal-free optical fiber cable - 无金属光缆 (0) 投诉
P:2025-11-27 15:14:02
zpfei1024:
笼绞机集合,缠包的工艺是一样的,A导体与B导体从芯押开始到外被成品工艺都是一样的。
drop wire - 用户引入线,平行电话线,此类引入线是以PEAPE-7,ASTMB 227, B452,和B1的标准设计的 (0) 投诉
P:2025-11-28 18:24:50
会不会是绝缘的问题?氟塑料绝缘挤出要开预热器抽真空,另外冷却水槽,冷却温度也有说法,这种根本问题还是绝缘材料的结晶度、晶体形态和尺寸对高频下的介电性能(特别是介电常数和损耗角正切)有显著影响?
open wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2025-12-01 10:38:42
游客:
有交叉验证,同一包FEP (牌号3180),A导体与B导体芯押工艺是一致的,机台是同一台机器,B导体就不会衰减偏大。
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2026-08-26 16:45:46
衰减偏大原因分析。
1. 导体的银层厚度标准为 0.5μ,10GHz 下集肤效应对应的镀层厚度需要 0.66μ 以上,银层厚度不足,因此造成衰减变大。
2. 笼绞机线速提升(由 2.1 米 / 分钟,提升至 3.1 米 / 分钟)。线速提升后,笼绞转体加速造成放线船架抖动、震动,变频器插件接触不良,使得主动放线张力变大,进而导致同轴芯线拉伸屈服,造成衰减线性偏大。
 3. 导体伸长率:A 导体伸长率 12~25%,B 导体 12~17%。因 A 导体伸长率波动不稳定,当放线张力变大时,A 导体更容易发生拉伸屈服,导致衰减变大。
改善总结:
  1. 导体镀层厚度修改为 0.8μ(绞合导体需考虑加工带来的导体表面划痕,因此厚度选择 0.8μ)。
  2. 定期检查笼绞机船架及张力状态;变频器推荐选用施耐德机型,众辰变频器为插件式面板,高速运转工况下容易出现接触不良,造成张力不稳定。
  3. 导体的伸长率不能只规定下限,必须设置上下限区间管控,保证制程性能一致性。
以上简单分享,希望对做高频数据线的同行有所帮助,谢谢~!
large core fiber - 大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2026-10-20 08:24:49
FMS - fiber management system光纤管理系统 (0) 投诉
P:2026-11-05 08:43:35
hl5825:
衰减偏大原因分析。
改善总结:
楼主,对于镀层厚度的考虑有做印证吗?
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2026-11-22 18:43:07
导体 镀层不好,或者 除尘处理不干净
bowl mill - 球磨机 (0) 投诉
