[HDMI] HDMI线线材测试机器测试PASS,但放电视异常,想请各位帮忙分析一下
P:2008-06-13 11:03:36
 现象有1:显示器蓝屏
              2:显示器全暗
              3:图象时有时无
              4:有雪花,比如夹杂着红色点
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:06:19
你說你測試PASS,使用的是什麼儀器?
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
P:2008-06-13 14:22:02
线材测试仪器-8681
主要就导通\通断\高压\绝缘等测试
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:49:47
這個測試通過和影音實機測試沒有多大的關系,隻是保証了焊接和pin沒有問題而已;
請告知多大導體的線?長度?解析度為多高?
flash point in an open cup - 敞口杯引火点,开口杯中的闪点 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:02:13
24AWG  35FT
是第一次做这个线规的
signal processor - 信号处理器 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:30:19
楼住:问题比较严重请问你们测试的是什么版本;24AWG  1.3 CAT 2 最上不过35FT;你们第一次做肯定是有问题的。
另外你的线材测试仪根本不同。它只是测试一些开路.短路.导通。绝缘。高压。你线材内部OK。肯定测试PASS。它只是测试你的物理性能,
请用 网络分析仪和TDR  测试。 你们的测试机结果不能参考根本就没有测试到信号。
trunk supercable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:24:17
如果按照實機測試的話,同行裡邊這個導體大小和長度是應該沒有問題的,現在隻有可能就是你線材做得不好,特性比較差了。
department - 部门;车间;工段;科室 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:12:42
mxp007:
线材测试机就是测导通,绝缘,耐压。 放电 根据你上面讲的应该就是实机测试。两者没有直接的关系。导通测试1000m也会pass,35ft也就10.6米一般不会出现此问题。应该就是线材的问题,或者是PIN位接错。
bright-annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2008-06-13 19:30:01
从你的表达来看,你们的线肯定有严重问题,不是指通断和接错,而是指高频性能。
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2008-06-13 20:41:59
线材问题,HDMI线材不是简单的导通就行的!
die making machine - 线模加工机 (0) 投诉
P:2008-06-13 23:09:04
目前HDMI测试 CAT 2   7M已经比较不错。然而你们都不测试。用普通线材测试仪对高频无法分析。
请测试线材找出问题点。
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-06-14 07:34:33
在线材拉出来之后要用TDR和NA去测试,如果用这两个仪器测试OK的话,那证明不是线材的主要问题...你在接出线材之后不用TDR和NA去测试呀~!~!~!
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-14 14:47:19
不定是线材的问题,有可是做接头的问题,我们也遇到这种问题,
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2008-06-14 16:15:04
晕,这样也叫测试机PASS.很明显,楼主是看到这里有利润,刚上马这个项目.还是找个专业人士吧.做这线还是有那么点技术含量在里的.
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:11:31
谢谢大家的帮忙,我想应该是线材的问题,楼上说的没错,"还是找个专业人士吧.做这线还是有那么点技术含量在里的".
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
18
