首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 如何让PVC包紧单根导体电线
P:2008-06-13 10:57:18
各位前辈,在押出时,如何让PVC外被包紧单根铜导体(1.13mm)。
p.e. - permissible error允许误差 (0) 投诉
P:2008-06-13 12:49:16
导体热一些
绝缘硬一点
压力大一些
ultrahigh-voltage test - 超高压试验 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:12:05
楼上的讲得很清楚了.
这样还过不了的话.可以压纹.
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:25:35
挤压就行了。
你可能说的是附着力吧?
如果能说清楚就好了!!
packet - (一)组;信息包,数据包 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:30:28
1、选用挤压式挤出
2、导体预热
3、模芯呈线加长(增加挤出压力,再不宜过长,避免出现倒胶)
4、冷却水槽选用逐级冷却方式
armor - 铠装,铠装层 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:02:31
请教如何压纹呢?
unit-composed system - 单元组合装置 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:04:57
对!就是PVC的附着力。
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:00:10
最常用的方法就是加大挤塑压力和将导体预热,比如将内外模间距拉远、使用加压模等。不过还可以考虑过铜线油,效果很好,附着力可以调节得很合适。
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:50:02
binbin4342:
1、选用挤压式挤出
2、导体预热
4、冷却水槽选用逐级冷却方式
这样肯定可以
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2008-06-13 20:31:23
binbin4342:
1、选用挤压式挤出
2、导体预热
4、冷却水槽选用逐级冷却方式
加一点拉远内外模距离
A.P.U. - auxiliary power unit铺助电源设备 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:49:51
建议你采用粘胶。
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2008-06-14 12:35:09
请教8楼"铜线油"学名是啥?
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2008-06-14 12:37:04
请教11楼"粘胶"学名是啥?
phosphor bronze armouring tape - 磷青铜铠装带 (0) 投诉
P:2008-06-16 10:11:28
采用挤压式模具,模芯和模套的配合要尽量小,模芯的尺寸一定要和导体的实际尺寸吻合
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2008-06-16 10:56:30
可以試試在導體預熱後過一點TOM油
以前我試過效果還行。
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
24
