[问题求助] 判断电线电缆断点的新方法
P:2008-06-13 10:00:38
判断电线电缆断点的新方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
    当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
    用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2008-06-13 13:02:24
这有点危险吧?玩火.
wire packing table - 线材包装台 (0) 投诉
P:2008-06-14 11:53:39
没有啊,这办法有效,存在危险
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2008-06-16 10:22:49
是在测电缆表面的感应电压,不存在危险,如这都存在危险,那这电缆就不能用了
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:11:00
电线电缆断点是难免的事情,特别是小平方的电线更加容易出现这种情况。不过很多时候都是芯线折断而屏蔽层不断。
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:29:41
我们公司现在买了个利用波形定位的。。。。结果还比较准1M以内
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2009-08-06 13:07:54
觉得危险哦,谢谢了
iodine adsorption number - 碘吸收量 (0) 投诉
P:2010-05-01 08:26:03
楼主,我只知道通过断头的形状可以判定是什么原因造成的
horizontal spooler - 卧式收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:47:03
有点危险
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-30 18:52:48
谢谢楼主的方法,就是有点恐惧
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-07-07 12:18:48
两头电容测下,比例估计下就出来了,哪那么麻烦
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
