首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于拉丝柄模的探讨
P:2008-06-13 09:47:17
请帮忙分析一下以下的拉丝配模有问题吗?
新正荣B-22。机械减面率15%,引取轮8%。
由于有好几个单丝品种,配模时考虑到“借用”,所以并不是按所有的模都是15%,而考虑了一种递减的方式,比如,标称Φ0.20的,成品高为0.196,其它各次分别是:0.206(9.47)、0.224(15.43)、0.244(15.72)、0.267(16.49)、0.293(16.96)、0.321(16.68)、0.352(16.84)、0.386(16.84)、0.424(17.12)、0.467(17.57)、0.514(17.45)、0.566(17.53)、0.624(17.73)、0.689(17.98)、0.760(17.81)、0.839(17.95)、0.926(17.91)、1.023(18.06)、1.130(18.04)、1.250(18.28)。括号中的数据为减面率。
以上请大家为我诊断一下,相互切磋。
cable lacquer - 电缆漆 (0) 投诉
P:2008-06-13 09:48:41
上面写错一个字,是拉丝配模。
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
P:2008-06-13 10:56:23
我公司是13模大拉,进线8.0的     前几道模一般也是15%      最后定径模可能变化大点。当然得跟据实际拉出单线直径来定。工艺是死的,关键是拉出合格产品
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2008-06-13 11:59:37
谢谢!不过还是不太清楚。
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:41:59
再者,所拉出来的单丝直径出现波动,时大时小,这又是怎么一回事呢?
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:13:38
产生直径波动的原因很多
1、原材料材质
2、拉丝配模
3、收放线张力不同步
4、退火电流不稳定
5、定径模呈线长度
你慢慢去找原因吧
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-2-16 12:17:20 原因:奖励
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (0) 投诉
