[中高压力缆] 高压交联电缆的绝缘屏蔽材料采用可剥离的好呢,还是采用不可剥离的好?
P:2006-11-24 17:44:21
那为兄弟跟我说一下对于中压交联电缆35kV的,电缆的绝缘屏蔽材料是采用可剥离的好呢,还是采用不可剥离的好!
twisted quadruplet - 复星绞组 (0) 投诉
P:2006-11-24 18:10:30
都可以,只是可剥离的成本要高些
cluster of cables - 电缆束 (0) 投诉
P:2006-11-24 18:25:27
理论上采用不可剥离或难剥离的,但是现在厂家普遍采用可剥离的!
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-02-02 23:58:24
当然是不可剥离的了!氮气压力还要9KG
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
P:2008-02-04 10:14:40
一般是可剥离的。
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2008-12-25 20:14:34
当然是不可剥离的好!现在好多国家都明令禁止25/35的用可剥离的了!
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:46:59
12/20kv及以上电压等级的电缆外评比都是采用不可玻璃的德,这主要是为了保证电缆的电气性能
electrolytic solution perforating - 电解液打孔 (0) 投诉
P:2008-12-26 11:19:53
采用可剥离的好!
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2008-12-30 12:25:08
标准里规定内外屏蔽要不可剥离的,但现在也有很多公司使用的是可剥离的料。35KV的电缆用可剥离的和不可剥离的屏蔽料对使用影响不是太大。--个人经验,仅供参考!
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2008-12-30 12:27:23
标准里规定内外屏蔽要不可剥离的,但现在也有很多公司使用的是可剥离的料。35KV的电缆用可剥离的和不可剥离的屏蔽料对使用影响不是太大。--个人经验,仅供参考!<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/35.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
不好意思,仅指外屏蔽!
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
