首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线穿线管里的电线占比多少合适?太满会有什么问题?
P:2025-11-20 09:27:10
电线穿线管内电线总截面积(含绝缘层)占线管内截面积的30%~40% 最合适,工程上常按 30% 把控。
一、为何推荐 30%~40% 占比
预留足够散热空间,避免电线发热积累。
方便后续维修或更换电线,不会因过挤无法拉动。
减少电线绝缘层之间的摩擦,降低破损风险。
二、电线太满的主要问题
散热不良:电流通过电线会发热,过满导致热量无法散发,长期高温会加速绝缘层老化,甚至引发短路起火。
维修困难:电线完全卡死,后续需要更换或添加电线时,无法抽出或穿入,只能砸墙换管。
施工损伤:穿线时用力拉扯,容易导致电线绝缘层破损,留下漏电隐患。
影响导电:电线挤压变形可能破坏内部铜芯结构,增加电阻,影响供电稳定性。
三、补充注意事项
多根电线穿管时,需叠加所有电线的总截面积(含绝缘层)计算,而非仅算铜芯。
不同管径对应最大穿线数量有明确标准,比如常见的 16mm 线管,建议最多穿 3 根 2.5mm2 电线。
如果您有电线电缆方面的需要,请与我联系15919974050。
coating layer - 涂层 (0) 投诉
