首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 用隔氧层的形式做低压耐火电缆好吗
P:2025-11-20 08:14:40
耐火低压电缆,用隔氧层的形式做耐火电缆,不包云母带,能不能行?做N-YJV和WDZN-YJY,成缆后先挤隔氧层,再挤外护套。
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2025-11-20 08:49:14
这个不经济吧,估计除非是特殊场合,很少有这样的(譬如中压交联耐火电缆就是类似结构实现耐火效果),但这也是电压等级高的缘故。
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2025-11-20 13:05:19
不经济吧
relative elongation - 相对伸长,伸长率 (0) 投诉
P:2026-08-18 11:08:16
如果绝缘挤包时能采用双层共挤,内层较薄的耐火层(厚度0.3mm左右,价格可以比云母带材料略贵),外层同步挤绝缘。从生产效率上碾压绕包云母带的耐火电缆生产方式,估计有戏。而且挤塑的均匀性可以保证耐火测试通过率更高。
stripe - 带,条 (0) 投诉
