[问题求助] 关于成束阻燃排列问题的请教
P:2025-11-17 10:10:49
悬赏贴
总赏金50金币,剩余40金币
成束阻燃A类,标称50mm2及以上涉及到宽梯(双喷灯)
举例:
如某型号电缆,计算后A类成束燃烧根数13根(举例示意),但13根排列超过钢梯宽度600mm,实际上11根(举例示意或12或10)满足600mm排列要求这种情况,如何判定?是直接不做A类试验,不适用;还是按600mm对应根数烧?
还是说烧完结果不作判定?
VIT - very intelligent terminal高智能终端 (0) 投诉
P:2025-11-17 10:17:09
做不了
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2025-11-17 10:44:05
做不了的   这个问题早在CQC取证的时候就很明确的讲了  AB类阻燃 35平方以上的线  因为钢梯排不下 ,做不了试验,  所有CQC发的CCC证书AB类最大只能写到35平方
    zhangyuhang564851702 在 2025-11-18 07:25:32 奖励 10 赏金
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2025-11-17 14:43:31
楼上正解
HPPI - high performance parallel interface高性能平行[并联]接口 (0) 投诉
