首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教关于五类导体外径计算
P:2025-11-14 09:22:38
游客:SQRT((4*N-1)/3)*D*k N 单丝根数, D 单丝直径 ,K 系数。6及以下K取 1-1.02 35及以下1-1.03, 35以上1.03-1.06 计算楼主的导体范围 12.5-13.3 (12.5 -12.8的压模稍微紧压下,出来12.8-13.3左右,我这个是复合绞同向绞合。股线左向,总复合左向)
您好,我按照您的公式带入数据,即SQRT((4*3071-1)/3)*0.195*1.05,得出的结果却大相径庭,所以我想问您一下,开根的值是不是(4*N-1)/3
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
按照电线电缆手册算的话,这个层数就是个未知数,还望各位前辈指点,感谢
